Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Xiaomi 11 Lite 5G NE - КЗ по питанию USB
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 01:10
Привет Всем.
Мой Xiaomi 11 Lite 5G NE получил от китайского БП и теперь по питанию КЗ.
Сам телефон работает, но не заряжается соответственно. В режиме Ultra экономии уже больше суток работает.
Завтра будем вскрывать, искать тот самый супрессор который вышел из строя.
У меня уже был такой случай с Redmi note 3 pro давно и я зашёл в сервис и попросил удалить супрессор по питанию и тогда так вышло я даже указал на него мастеру :), он был немного в шоке :). Супрессор мне тогда он убрал и я ушёл счастливый дальше пользоваться телефоном :). Потом на работе доставил себе в него супрессор и телефон работает до сих пор. В сервис пошёл потому что был в другом городе, а так бы и сам его заменил был бы я на работе.
Вопрос знатокам. есть ли у вас схема USB цепей чтоб определить какой супрессор мне выбрать и заменить?
Ещё можно измерить приблизительно какой стоит на плате супрессор если у кого-то есть отдельно плата c USB разъёмом от Xiaomi 11 Lite 5G - нужно подать в цепь питания USB в плату 20-25 вольт с ограничением по току порядка 1 мА. и напряжение напишите мне которое получится на контактах питания USB.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi 11 Lite 5G NE - КЗ по питанию USB
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:08
Вскрыли, треснут возле разъёма компонент 2x2 мм с тремя выводами. маркировка 6161 24Az - подозреваю что это 24 TVS диод с напряжение 24 V.
На некоторых платах на али он есть, на некоторых его нет, - видимо китайцы специально его снимают чтоб аппараты жили ещё сколько-то и потом полный кирдык или он вылетал и на других телефонах .. ХЗ. Платы с диодом что-то очень дороги.
Если есть ещё энтузиасты поддержать мой ремонт, то прошу провести опыт как я писал выше чтоб подтвердить мои догадки что это 24 супрессор. Его срабатывание должно происходить при напряжении порядка 27 вольт. Соответственно нужно подавать около 30V/1mA(можно и меньше). проще резистор около 10к поставить последовательно с источником напряжения.
Прикрепил фото.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:21
да суппресор, но 24в это вы загнули, нужно силатся на то, какую быструю зарядку он поддерживает, от этого и плясать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:53
В вашем случае при снятии все заработало?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 14:17
microcontr писал(а):
6161 24Az
маркировка скорей Az важна, остальное не важно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 15:40
Всем спасибо, кто читал, кто писал :)
Да, конечно всё заработало как и ожидалось.
Поставили 2 шт. в параллель PESD24VS1UB,115 вместо одного который сгорел.
На родная зарядке написано было что может выдавать 20В. поэтому я посчитал необходимым поставить диоды с близкими к этому параметру характеристиками.
Будем посмотреть как будет дальше жить мой зверёк. А зарядкой той я уже больше пользоваться не буду :).
Если у кого-то будут веские причины оспорить мой шаг по выбору диода, то напишите конечно какой именно должен стоять, изучим вопрос.
Ну и тест который я описывал выше, он также актуален для тех кто имеет на столе с разбора такую плату чтоб проверить напряжение стабилизации супрессора. Не переживайте, с неподключенной платой ничего не произойдёт :). Кроме как на шлейф и далее на материнскую плату этот сигнал никуда не должен идти и соответственно можно подавать 35В/1мА.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 8 секунд: ----------
Vitunar писал(а):
все заработало?
ДА!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi mi8 lite удаление mi аккаунта
в форуме Xiaomi
TuneUp
14
7170
28 окт 2019, 18:47
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi mi 9 lite google телефон.
в форуме Xiaomi
Salon2116
17 янв 2020, 15:53
ostapchikyra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10 Lite (HRY-LX1) HUAWEI USB COM 1.0 не прошивается
в форуме Huawei
Sashft
10528
11 июл 2021, 09:30
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" (MA18 MB 15315-2) кз по питанию
в форуме Xiaomi
shadow39
20 ноя 2019, 17:35
shadow39 Перейти к последнему сообщению
