Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: mi note 10 lite не определяется в ПК
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 11:24
Добрый день, мой mi note 10 lite не определяется компьютером. Что проверил:полный сброс не помогает. Зарядка идет как обычная так и турбо. Разьем снаружи чистил. Провода рвзные пробовал. Еще не разбирал, может попадались схожие ситуации ? (Думаю для начала разьем поменять, ну или под микроскопом глянуть).
 Заголовок сообщения: Re: mi note 10 lite не определяется в ПК
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 00:32
Попробуй отг подкинуть если нет то платку для проверки нижнюю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 11:11
обратить внимание на защитные варисторы в цепи D+ D-
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:10
Самое простое: Поставить драйвера.
1. Нужно в Windows отключить обязательную проверку подписи драйверов перед установкой!
Как это сделать: Откройте «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Восстановление» > «Перезагрузить сейчас».
Выберите «Диагностика» > «Дополнительные параметры» > «Параметры загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить».
Из списка выберите "Отключить обязательную проверку подписи драйверов", это 7-й пункт (для этого нужно нажать на клавиатуре F7 или 7).
2. Скачать драйвер для QDLoader HS-USB Driver и ADB & Fastboot Driver, они есть в теме Вашего устройства на 4PDA.
Если не поможет, дело уже в самом аппарате.
BakRekPM, Не более.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 14:44
может нижнюю плату поменять? Стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 21:40
там не нижней платы, все на материнке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Lite-on LCS-128m6s-hp
eren123
17 ноя 2015, 23:01
syrin_vg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LITE-ON K15AN не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
bryl
2654
09 дек 2015, 08:55
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт роутера ZyXEL keenetic lite Rev.b
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
igor-3419
29 мар 2016, 17:19
serjick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
