Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Redmi note 1 неработает тачскрин
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:19
Тач якобы перестал работать после неверной прошики и окирпичивания, восстановили с помощью тестпоинтов своими силами, носили в мастерскую где приговорили к замене тач, это все со слов бывшего владельца. при вскрытии обнаружилось отсутвие питания тача 2.8 v, и отсутсвие по линии ресет.
выяснилось  что при включении на линиях ресет которая идет прямо от проца на тач и энейбел которая идет от проца на стабилзатор который и дает те самые 2.8v сопротивление падает до нескольких ом, хотя в первую секудну включения все напряжения подымаються и сразу падают. тажке отсутвует индикатор влаги хотя ни разводов ни окислов ни запахов необнаружено. при снятии стабилизатора поведение линии энейбел неменяеться. при удалении r2503 , r2505 , d 2506, d2502 ничего неменяеться. при отключенном подключеном таче, и перепрошивке на стоковую также ничего неизменилось. в выключенном состоянии кз нет. Собсвенно вопрос проблема в процессоре  или в прошивке или действительро таче, или я чегото непонимаю, и да я в этом новичек та что сильно терминами негрузите. напоследок всевзможные названия апарата
 redmi note HM , 4G, prime, dual sim.
После протирки спиртом разьема шлейфа тача изменилось поведение линии INT(если я правильно понял это инициализация?) и на линии ресет при подключенном таче, на линии int напряжение вместо стабильных 1.6v прыгает от 0.5 до 1v на линии ресет сопротивление теперь не ноль скачет от 0.5 до 0.9 примерно в такт с напряжением на int, на энейбл по прежнему 1 ом , на линии питания тача там где должно подаваться 2.8 со стабилизатора появилось 0.32 v причем они удут с тача а не со стабилизатора, вроде как тач непроходит инициализацию? процессор уходит от подозрений, остались тач или прошивка непойму как можно угрохать прошивкой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 4 неработает тачскрин
в форуме Apple
hardlviv
31 авг 2017, 11:29
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Тачскрин Samsung Galaxy Note 10.1 можно бу рабочий Пермь.
в форуме Куплю | Buy
ANC
10 июн 2021, 00:06
ANC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
19759
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
