Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:16
Устройство: redmi 4x 3/32
Операционная система и прошивка: проблема наблюдалась и на A7.1.2(miui 11) и пытался менять прошивки на кастомные A9(havoc os, pixel experience от silent27), A11(havoc os), A10(havoc os - в данный момент на ней сижу без гаппс). Рекавери twrp от silent27, (Пробовал также orange fox - разницы нет) - также по юсб не коннектится
Предпринимались действия:
Здравствуйте. Сменил материнку(старая сдохла). Mtp работает очень изредка. Комп тупо не видит девайс. Пробовал и менять плату заряда с usb портом, и прошить havoc os a11(По умолчанию была стандартная miui 11). Проблема не исчезла. Более того, twrp самый свежий от silent 27 тоже не видится как mtp. Менял и комп и провод. Не помогает. Но пару раз как-то виделся и на миюи и на хавоке. Помогите. Что может быть? Мб шлейф какой-то нужно менять? какой? Проблемы ранее не было(до замены материнки)
p.s. otg работает(и клава и мышь), usb флешку видит, usb цап работает
upd 1. заметил тренд. После перезагрузки один раз срабатывает предлагает mtp. Извлекаю, вставляю вновь. Уже не предлагает
Upd 2. С недавних пор пропала и эта возможность(возможно смена прошивки повлияла, но не факт). После сменил межплатный шлейф, плату заряда на абсолютно новые. не помогло
Upd 3. Один раз после upd2 всё-таки словил ещё раз событие из первого upd
Upd 4. Fastboot видится и работает отлично
Upd 5. Linux mint - то же самое. Другой смартфон(note 4x snap) видит же мгновенно и отлично
Есть у кого-то какие-то идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 21:58
Ревизии материнок одинаковые? Было с Note 3 нечто подобное, когда дали 2 телефона и пришлось собирать воедино. пока шлейф не поменял соединяющий мать с системной платой. тел даже не стартовал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 22:52
да, обе глобалки 3/32. К слову, в комментах на алике писали, что даже на 2/16 ставили 3/32 и всё работало хорошо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 20:24
Донор плата с алика? не исключаете что могла дефектная прийти?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 09:04
Да, с алика. У нас в продаже не нашел.
Да, может быть дефектной, исключать нельзя
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:39
смогли выяснить в чем была проблем?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 19:53
Как у вас аппарат заряжается? Всегда с любой прошивкой?
Есть предположение что U0501 (контроллер питания ) считает что otg всегда подключен (пины в разьёме microusb не закорочены?)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 11:22
Заряжается нормально, вне зависимости от прошивки
В описании указал, что "Пробовал и менять плату заряда с usb портом". Менял, естественно, на абсолютно новую. Пробовал пару разных, из разных магазинов. Безуспешно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 18:58
Тут думаю ничего сложного не будет дальше ! :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi 4x. При подключении зарядки отключается
в форуме Xiaomi
Sergey183
28 сен 2022, 21:31
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6812
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
в форуме Asus
ivan12000
3448
20 авг 2019, 18:30
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
в форуме Ritmix
mihail417
18923
01 май 2019, 14:40
Hishnik Перейти к последнему сообщению
