Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg - схема https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=108095 |
qmb [ 18 окт 2020, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg - схема |
принесли "кирпич" Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg до аккум-а питание доходит, на одну и две кнопки реакции ноль.. комп-ом определяется как "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" понимаю что нужно проверить все test points`ы, скорей всего виновник какой то из питателей PM660 или PM660L. по USB программы QPST flash tool и xiaomi flash tool аппарат видят, xiaomi flash tool при попытке залить прошивку пишет "cannot receive hello packet" опыта по телефонам оооч. мало, пока собираю знания, буду признателен за подсказки ... делюсь найденным - Xiaomi_Redmi_Note_6_Pro_Schematic |
tng76 [ 21 окт 2020, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg - схема |
через тестпоинт FlashTool-ом в режиме 9008 1 Разобрать аппарат 2 Снять защиту материнской платы 3 Отключить акб 4 Вставить usb кабель в телефон, к компу не подключать 5 Замкнуть контакты чем-то металлическим, акб не подключать 6 Подключить usb к компу не отпуская контакты 7 После определения нового устройства отпустить контакты |
Puzzzyr [ 12 апр 2021, 11:40 ] | |
В таких случаях очень сильно помогает Z3X emmc file manager, если он есть в наличии. Он умеет коннектиться, сам подбирает Loader, и если таблица разделов видна, есть шанс, что память жива. В некоторых случаях (у меня конкретно с этой моделью было) он пишет например emmc health report is very bad!!! И становится понятно, что прошивка если и поможет, то вряд ли надолго. Опять же можно на запись проверить кнопкой "erase FRP". А еще он у меня пару раз прошивал тело, когда мифлеш писал ack count dont match и ни в какую не шил. Ну и типовая болячка таких аппаратов-отвал проца или памяти. |
