https://vlab.su/
Xiaomi Redmi Note 5A есть сеть, нет подключения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=112046
Страница 1 из 1
Селиван [ 09 фев 2021, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi Redmi Note 5A есть сеть, нет подключения.
Xiaomi Redmi Note 5A История телефона неизвестна, хозяин утверждает, что не ронял не топил, на вид плата чистая. Сеть видит, 2-3-4G есть, но первый слот не регистрирует сим карту, вставляю эту же симку во второй слот и все работает. Загружался в безопасном режиме, то же самое. Менял WTR2965, RF5212, RF5428, сопротивление контактов в двух слотах, относительно общего, одинаково. Поодскажите, проблема софтовая или аппаратная?
jupiter [ 09 фев 2021, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi Redmi Note 5A есть сеть, нет подключения.
Есть оба IMEI ?
Селиван [ 09 фев 2021, 15:51 ]
Да, оба IMEI на месте. Еще выяснил у владельца, что телефон, при входящем звонке, перезагружался.
При проверке обвязки RF5428 заметил, что 3-я нога звонится на корпус через внутренний контур, а 12-я нет. Ориентировался на даташит RF5410.
Селиван [ 12 фев 2021, 23:10 ]
Вобщем прошивки тоже не исправили ситуацию. Купил нерабочую плату, восстановил пятаки под памятью, прошил, все работает. Жаль, что владелец забирает телефон, хотелось бы все же выяснить причину. Буду ждать когда принесут еще такой.
homith [ 23 июл 2022, 13:53 ]
Кп под замену.
Селиван [ 23 июл 2022, 14:49 ]
homith, это как вариант или из личного опыта? Тоже была такая мысль, когда узнал о перезагрузке во время входящего звонка, но был ограничен во времени, чтобы подкинуть другой КП.
para3iit [ 26 авг 2022, 07:12 ]
Получилось проблему решить?
Селиван [ 26 авг 2022, 09:17 ]
Нет, заменил плату, старую на донора отложил.
http://www.phpbb.com/
