Текущее время: 11 ноя 2026, 18:28
| Автор |
dmitryboz21
Заголовок сообщения: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни  Добавлено: 14 мар 2022, 16:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: DPR
Устройство: redmi 4x 3/32 Операционная система и прошивка: проблема наблюдалась и на A7.1.2(miui 11) и пытался менять прошивки на кастомные A9(havoc os, pixel experience от silent27), A11(havoc os), A10(havoc os - в данный момент на ней сижу без гаппс). Рекавери twrp от silent27, (Пробовал также orange fox - разницы нет) - также по юсб не коннектится
Предпринимались действия: Здравствуйте. Сменил материнку(старая сдохла). Mtp работает очень изредка. Комп тупо не видит девайс. Пробовал и менять плату заряда с usb портом, и прошить havoc os a11(По умолчанию была стандартная miui 11). Проблема не исчезла. Более того, twrp самый свежий от silent 27 тоже не видится как mtp. Менял и комп и провод. Не помогает. Но пару раз как-то виделся и на миюи и на хавоке. Помогите. Что может быть? Мб шлейф какой-то нужно менять? какой? Проблемы ранее не было(до замены материнки) p.s. otg работает(и клава и мышь), usb флешку видит, usb цап работает
upd 1. заметил тренд. После перезагрузки один раз срабатывает предлагает mtp. Извлекаю, вставляю вновь. Уже не предлагает Upd 2. С недавних пор пропала и эта возможность(возможно смена прошивки повлияла, но не факт). После сменил межплатный шлейф, плату заряда на абсолютно новые. не помогло Upd 3. Один раз после upd2 всё-таки словил ещё раз событие из первого upd Upd 4. Fastboot видится и работает отлично Upd 5. Linux mint - то же самое. Другой смартфон(note 4x snap) видит же мгновенно и отлично Есть у кого-то какие-то идеи?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни |
MoneyBot
dmitryboz21
Заголовок сообщения: Re: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку  Добавлено: 14 мар 2022, 21:52 |
| Я тут случайно |
BaHi4 писал(а): Ревизии материнок одинаковые? да, обе глобалки 3/32. К слову, в комментах на алике писали, что даже на 2/16 ставили 3/32 и всё работало хорошо
dmitryboz21
Заголовок сообщения: Re: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку  Добавлено: 16 мар 2022, 08:04 |
| Я тут случайно |
BaHi4 писал(а): Донор плата с алика? не исключаете что могла дефектная прийти? Да, с алика. У нас в продаже не нашел. Да, может быть дефектной, исключать нельзя
dmitryboz21
Заголовок сообщения: Re: Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку  Добавлено: 02 апр 2022, 10:22 |
| Я тут случайно |
Serpuhov писал(а): Пробовал и менять плату заряда с usb портом Заряжается нормально, вне зависимости от прошивки В описании указал, что "Пробовал и менять плату заряда с usb портом". Менял, естественно, на абсолютно новую. Пробовал пару разных, из разных магазинов. Безуспешно
