Текущее время: 29 мар 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Redmi Note 8 не правильно работает дисплей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 09:59
Пришел аппарат с проблемой разбит модуль, с дружеского сервиса. Реально заказывали в разных местах разные модуля ориг лсд и копия. Так вот ориг все работает но ведет себя не корректно 2-3 сек горит и пропадает ИЗО потом заново вкл 2-3 сек и тухнет на 1 сек при этом подсветка не тухнет, копия все есть ИЗО но не работает тач. Что может быть? Кстати подкидывал Redmi note 8t orig тоже самое. Разъем на плате в норме. Падение напряжения по схеме в норме. Ревизия платы с2-2.
 Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 8 не правильно работает дисплей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 17:23
Может быть то что у меня версия 2021 процессор MediaTek Helio G85, а у обычного 2019 процессор Snapdragon 665. Хотя в грин спарке так и пишут Дисплей для Xiaomi Redmi Note 8/8 (2021) + тачскрин (черный) (100% LCD)?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 00:13
Не решили проблему? При давлении на плату изменений нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 15:59
надо проверить во время того, когда изображение пропадает на дисплее, не пропадает ли напряжение питания дисплея? обычно 3 вольта должно быть. для уверенности можно тоненьким волоском прямо к коннектору подпаяться, чтобы исключить мелочевку возле коннектора. если с напряжение все норм и свой родной дисплей умер от механического воздействия, а не от влаги, то грешил бы на отвал процессора (а в худшем случае на межслойный обрыв, но это в самую последнюю очередь).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 17:33
Попробуйте нагреть процессор феном(в пределах разумного) или остудить фризером и посмотреть будут изменения или нет,но раз телефон ударник скорее всего проблема в отвале процессора
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 00:10
скорее всего проблема с подсветкой на плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей для Xiaomi Redmi note 4 или 4x?
в форуме Xiaomi
unat
20
14020
09 май 2022, 19:23
saiken2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Note 4x глючит дисплей (замена не помогает)
в форуме Xiaomi
newmember
30 авг 2023, 16:34
idehul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s не работает дисплей (INVENTEC PIAGET2.0 Discrete) не работает дисплей
mihirat
14 май 2014, 00:12
mihirat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4 helio x20 Работает только от зарядного, батарея рабочая
в форуме Xiaomi
Opaklikus
12 ноя 2022, 21:06
zulkep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 9 Не работает микрофон
в форуме Xiaomi
Archi_vlab
23
3696
04 сен 2023, 09:12
Harvester666999 Перейти к последнему сообщению
