Текущее время: 04 май 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: Poco M3 won't turn on or charge
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 01:37
Hi. I have a Poco M3 that won't turn on or charge. Based on YouTube videos, PMIC (U1800) reflow usually helps. I did this too, but it only gave a picture for a moment, never again. I already shot again, but to no avail. In YouTube videos, they also reflow another IC (U3801), but that didn't help either. When plugged into a charger, nothing heats up. Only the battery voltage can be measured at the output of the PMIC Vbat charger. Please help me where to go.
 Заголовок сообщения: Re: Poco M3 won't turn on or charge
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:39
Looks like the U1800 (PMI632-902-00) is not outputting any signal on the SYS_OK pin, even though it enables the U1200 (PM4250) PMIC. I think the U1800 is dead. But I have already ordered it and when it arrives I will write what happened.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 22:01
Just take off this protective screen and everything will work :-): https://drive.google.com/file/d/18gUv5C ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:36
пропаяй слева экран маленький и все заведется
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 14:44
я вообще этот экран убираю так как под ним видимо образуется статика и начинает коротить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 20:17
Вендор Xiaomi признал массовый дефект и при ремонте по гарантии, меняет микросхему QualComm QET4101 питания под позицией 3801 на новую , но в 90% случаев снятие экрана устраняло дефект "NO POWER". В вашем случае я бы заменил QET4101 (U3801) на новую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 21:36
Обычно, отпаиваю экран, вымываю флюс что остался под микросхемой, пропаиваютс нормальным не активным флюсом типа fluxplus ставлю экран обратно. Возвратов нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 745 won't turn on
в форуме Dell
mohkam3000
29 авг 2015, 10:39
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D830 (DAJM7BMB8F0 ) Laptop won't turn on if BIOS battery exist
в форуме Dell
cygron
02 мар 2020, 05:47
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Portege A30-C-13E (FSEPSY2) Laptop won't turn on after update
в форуме Toshiba
nikovmiroslav
22 июл 2021, 21:28
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 09:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
