Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Redmi Note 4x глючит дисплей (замена не помогает)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:45
Redmi Note 4x 4/64
Когда тел только включается то ~1 мин работает нормально, потом при нажатии начинает гаснуть экран, от последующий нажатий загорается и снова гаснет, управлять телом почти невозможно
Прошивал - не помогло
Делал замену дисплея - не помогло
Делал замену Акб - не помогло
через OTG мышку работает нормально - экран не гаснет, с телефоном можно нормально работать
в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 4x глючит дисплей (замена не помогает)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 16:31
Очень похоже на отвал процессора
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 16:34
Как вариант можно попробовать прошить другим регионом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей для Xiaomi Redmi note 4 или 4x?
в форуме Xiaomi
unat
20
15129
09 май 2022, 19:23
saiken2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Note 8 не правильно работает дисплей.
в форуме Xiaomi
tumanfan
20 апр 2023, 00:10
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 5 КП PM660L замена
в форуме Xiaomi
hton5
19 фев 2020, 15:42
Fix phone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) Якобы типовой дефект, но замена GPU не помогает
eraserhead
5925
14 мар 2017, 14:49
eraserhead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 620 быстро садится батарея, замена аккумулятора не помогает
в форуме Nokia
BloodRabbit
18 окт 2019, 00:46
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
