Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Redmi Note 10 Pro 5G включается редко, после прогрева отключается надолго
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 01:36
Два аппарата со схожими симптомами.
Куплены у продавана на Авито, не магазин. Изначально прекрасно работали, но спустя примерно месяц начали внезапно отключаться. Сначала редко, типа раз в неделю, в основном при нагрузке, например когда ребенок в игрушку играл. Далее частота вырубаний увеличилась и не всегда после этого стал включаться.
После долгого лежания в ящике подключаем АКБ, запускаем, включается, работает минут 5-15 и отрубается. После этого может включиться еще раз, но как правило на загрузке ОС уже отрубается и дальше уже не включается. Даем полежать сутки-двое и картина повторяется.
Когда происходит вырубание, зарядку тоже не принимает. А как прочухается, работает все как надо.
Подозреваю отвал бутерброда, но вдруг могут быть другие причины.
Аппараты явно не заводские, в смысле как будто отбраковка или собрано из оригинальных блоков в подвале китайцами. В одном аппарате было выпилено дремелем окошко в экране над контроллером питания и заклеено стикером с написанными от руки иероглифами. Видать китайцы чудили. Следов ремонта кроме окошка не видно, возможно очень аккуратно перепаяли чип, а может просто прогрели и успокоились.
Может кто сталкивался с таким, что посоветуете сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 10 Pro 5G включается редко, после прогрева отключается надолго
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:05
Отвалы это... Если реагирует на прогрев, в худшую или лучшую сторону. Перекатывать есть смысл, аппараты актуальные, стоить будет дорого, делается тяжко.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 03:33
Примерно по ценам можете сориентировать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:13
Имея опыт накатки шаров и пайки GDDR5, есть шансы самостоятельно перепаять этот бутерброд?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:35
На авито по 15т.р. висят, новые по 23-25
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 01:39
VadimApelsin писал(а):
На авито по 15т.р.
Я имел в виду стоимость услуги по перекатке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго?
в форуме Беседка
MegaVlad
22
1884
01 окт 2023, 11:35
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
в форуме Xiaomi
ProFUN
14
15294
10 май 2019, 22:14
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg - схема
в форуме Xiaomi
qmb
12 апр 2021, 11:40
Puzzzyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 9 pro усилитель связи
в форуме Xiaomi
snapa
18 ноя 2021, 14:27
mas-r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
