У меня такая проблема: пришёл аппарат redmi 10t утопленик, разобрал почистил дорожки сгнившие пропал, он включился, но на симку не реагирует, пишет нет сим, в настройках Прошивка модуля связи:неизвестно, имей есть на обе сим, WiFi работает, блютуз работает. Карту памяти видит. Подскажите в каком направлении копать. Проц перекатывать заного проблематично.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Haiomi redmi note 10t/10(5g) не видит сим [РЕШЕНО]
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Dennyman
Заголовок сообщения: Re: Haiomi redmi note 10t/10(5g) не видит сим
А причем тут проц. Нет питания модема, это говорит о том что в районе радио кака. И глянув на боард, пожелаю Вам удачи. Много экранов и кпшек. Самой схемы нет, но по боарду вроде как U3501 модемом зовется.
Вложение:
Spysven
Спасибо, помогло. Появилось модуль связи и начал видеть сим карту, но теперь не видит сеть. Правда я поставил другую ревизию 2112-AMSH вместо 2202-AMSH, родную ставлю-неработает, другую ставлю не видит сеть, подскажите что еще поменять. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 34 секунды: ---------- Все решил, в сц зачем то сняли микросхему в радиомодуле, поставил с донора и все заработало.
