REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=139792 |
mcloud [ 22 янв 2024, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран |
Приветствую сообщество! История такая: внезапно и без всяких предисловий на работающем аппарате погас экран и так и не включился после всевозможных манипуляций. При этом видно, что сам смарт работает, реагирует на кнопки, на него приходят сообщения, включается будильник в свое время и тд. Разборка и осмотр системной платы выявил зону обильной коррозии в левой части платы с разрушением некоего резистора (фото) Вопрос к знатокам: 1) подскажите, каков номинал отсутствующего резистора? 2) имеет ли отношение данный резистор к невключению экрана работающего смарта? 3) если по №2 нет, то каковы могут быть варианты действий по запуску зкрана? Был бы очень благодарен за помощь. |
Ghostdevil66 [ 23 янв 2024, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран |
Нулевик это. Идёт на подсветку. |
mcloud [ 23 янв 2024, 15:06 ] | |
Ghostdevil66 писал(а): Нулевик это. Идёт на подсветку. Благодарю вас весьма! Буду пробовать ставить перемычку. А не могли бы дать ссылку на всю схему, которую вы использовали? |
Ghostdevil66 [ 23 янв 2024, 19:47 ] | |
Уж и не помню, откуда брал. В свободном доступе где-то. |
mcloud [ 24 янв 2024, 20:55 ] | |
Поставил перемычку на указанное место - телефон перестал включаться вообще. Без включенного экрана запуск виден по вибромотору и подключенной/отключенной зарядке. Убрал перемычку - запуск появился. Измерил напряжение в точках: верхняя точка - плюс 1,4в, нижняя точка - минус 0,7в. Нашел боардвью и схему на модель Redmi 4X. Cудя по описанию, резистор R3 на схеме - это RES FILM 0Ом, 1A корпус 0402, длина 0,4мм, буду искать именно такой резистор Дополнение: обнаружил конденсатор С0611 (ниже указанного резистора) в коротком замыкании, видимо, следствие обширной коррозии на данном участке. Из-за него при установленной перемычке было замыкание на землю и телефон не стартовал. Буду заказывать и менять. |
mcloud [ 29 янв 2024, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран [РЕШЕНО] |
Коллеги, после замены конденсатора С0611 10мкФ и установки резистора R3 0Ом (перемычка) экран смартфона сразу же включился) Причиной невключения экрана стало разрушение указанных элементов вследствие коррозии. Особо благодарю камрада Ghostdevil66 за решающую консультацию и участие! |
