https://vlab.su/
Redmi note 11 нет сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=140105
Страница 1 из 1
DeGrave [ 06 фев 2024, 02:35 ]
Заголовок сообщения:  Redmi note 11 нет сети
Телефон видит сим, звонок на 112 проходит, но сеть не видит
VadimApelsin [ 08 фев 2024, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Redmi note 11 нет сети
замена сим карты на другую как то меняет ситуацию? если через сервисное меню смотреть силу сигнала, что показывает? (Если правильно помню: *#*#4636#*#*)
Facile [ 09 фев 2024, 15:39 ]
Возможно его уже пробовали отучить от Mi сервисов. И затерли не то. Уточни у клиента что было с телефоном до этого.
Если внутри чисто, тогда нужно делать fix Network.
jupiter [ 13 фев 2024, 23:26 ]
DeGrave писал(а):
сеть не видит
Не находит в ручном поиске или не регистрируется в сети ?
Remick2007 [ 23 апр 2024, 11:05 ]
А вскрывать пробовали, может провод антенны от гнезда отошёл?
http://www.phpbb.com/
