Заголовок сообщения: Poco M3 не включается после перезагрузки
Добавлено: 03 июл 2024, 07:00
Зарегистрирован: 05 май 2023, 13:06 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 3 Откуда: Пенза
Принес данный аппарат мне друг. Говорит нужно починить. Перезагрузил, не включается. Разбираем аппарат, задняя крышка пластиковая на защёлках. Отсоединяем шлейфы АКБ, дисплея, выкручиваем винты, достаем плату. Проблема кроется в крышке, закрывающей микросхему, дроссель и обвязку. Аккуратно нагреваем феном крышку, я ставил на паяльной станции 320 градусов и пинцетом, поднимаем её. Даём плате остыть, лепим термо скотч на элементы. Собираем аппарат. Запускаем, и появляется логотип Poco. Работает.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Poco M3 не включается после перезагрузки
Добавлено: 03 июл 2024, 08:34
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33 Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
В кругах ремонта смартфонов это известно уже очень давно. Саяоми хорошие кормильцы сервисов
_________________ Black.Service г.Новосибирск
SmirnyagaRT
Добавлено: 03 июл 2024, 08:41
Крышка находится в левом нижнем углу платы. Думаю что со временем от активного использования она деформируется и коротит дроссель. Поэтому телефон не запускается.
samsonov54
Добавлено: 03 июл 2024, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: jupiter и гости: 5
