Текущее время: 05 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Pad 4 Plus - не запускается или запускается с артефактами
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 00:02
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу совета по поводу ремонта планшета Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Создал тему именно здесь, так как в разделе планшетов просто не оказалось подраздела, посвященного планшетам Xiaomi.
У планшета есть плавающая проблема: при подключенной зарядке он либо не включается, либо включается крайне редко. Без подключенной зарядки мигает светодиодом у фронтальной камеры, т.е. жалуется на разряд батареи. По странному стечению обстоятельств если с него снять заднюю крышку - шансов на запуск намного больше. Со снятой крышкой его в своё время удалось перепрошить под LineageOS и он реагировал на кнопку включения, а также заряжался. Но спустя какое-то время либо зависал и уходил в перезагрузку, либо выдавал артефакты на экран и затем тоже перезагружался. Фото артефактов прикладываю к посту.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать? Вроде артефакты и невключение заставляют задуматься об отвале процессора, но вот нюансы с задней крышкой и зарядкой всё запутывают. Замена батареи на новую не помогла.
Себе уже приобрёл аналогичный планшет на б/у рынке, но хотелось бы и этот хотя бы частично спасти.
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11" Xiaomi Mi Pad 5 Pro /5G / Mi Pad 5 совместимость csot 1b \1d \1c
nik0
02 сен 2023, 18:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
den-24
11
4054
26 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (х540nv rev 2.0) Иногда запускается с артефактами
maxxx83
10
1898
18 дек 2021, 16:21
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Pad (22081283g) FRP Google Bypass аккаунт гугл Hard reset
в форуме Xiaomi
Sashft
6073
06 янв 2025, 10:50
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi pad pro 5g трабл с зарядкой
nik0
04 окт 2025, 23:49
Platon_Original Перейти к последнему сообщению
