Текущее время: 17 июн 2024, 11:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
morrisclouds
Заголовок сообщения: Свап материнок на P40 Lite ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2023, 10:26 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 14:30 Наличности на руках: 13.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Создавал тему по поводу кирпича после прошивки и сброса до заводских. В общем решили клиенту заменить материнскую плату, и тут началось странное: если запустить тел который куплен под донора, то он стартует все ок и т.д. если подкинуть мать с донора на клинтский, то он на бутлупе висит. если все вернуть обратно - донор снова стартует. ну тут я подумал что может быть дело в перефирии, снял все камеры, снял нижний шлейф - бутлуп. отключил матрицу, оставил нижнюю плату что бы был слышен мелодичный звук запуска - его нет. соответственно нет старта операционки. хорошо - подумал я, и провернул еще раз все тоже самое, но в этот раз подвесил мать в воздухе - тоже бутлуп. даже на крайний случай скинул кнопку вкл после запуска - бутлуп. как только мать возвращается туда - откуда её сняли, эта бредятина стартует, в чем может быть дело не подскажите?
_________________ n1k.morris@yandex.ru
