Текущее время: 17 сен 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Камеры Huawei P50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 11:25
Добрый день, коллеги.
Телефон Huawei P50. Всё исправно, но не работают тыловые камеры. Просто их как нет: при включении ярлыка Камера включается селфи-камера, жмём на круговые стрелки, чтобы показывали тыловые камеры, а иконка и изображение с селфи-камеры обратно возвращается, даже не мигая.
Сброс пользовательских настроек не помог, полный сброс до заводских параметров не помог, перепрошивка на новую ОСь не помогла.
Только разбирать и переподключать контакты?
 Заголовок сообщения: Re: Камеры Huawei P50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 11:45
Очень мало информации, дайте предысторию, с чего всё началось? Телефон падал, топился, обновлялся?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:45
Действительно, есть скол в районе нижнего угла тачскрина, есть трещина на экране, но сенсор работает по всей площади.
Расположенный сверху блок камер не имеет без царапин и трещин. Относительно поверхности крышки блок стоит ровно.
Поэтому предполагаю, что от удара отщелкнулись шлейфики камер. Хотя все сразу - маловероятно...
Можно ли в андроиде найти "устройство камера"? Типа, селфи камера - найдена, тыловые - не найдены.
Искусством кода не владею.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:18
А всех и не надо - достаточно что бы система не видела основной камеры, которая запускается по умолчанию.
Проще разобрать и проверить. Но скорее всего камеры надо будет менять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 06:42
Разобрал, камеры криво сидят, шлейфы отщелкнуты.
Посадил ровно, шлейфы плотно прижал к слотам.
Собрал... и все камеры заработали.
Но, блин, тачскрин перестал работать. Пересборка пока не помогает.
(Камеры запускал с помощью OTG + мыжко)
За что, интересно, отвечает шлейф, указанный стрелкой? Фото сделано до перепосадки всех шлейфов.
Если за тачскрин, то изо есть, сенсорный экран не работает. Видно, что он тут еле сидит, на добром слове работал и помер?
Плотная установка не помогает.
Хорошо ударили, что шлейфики отстегнулись.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 10:00
Скорее всего это и есть шлейф от экрана. Осмотрите разьем на плате и на шлейфе на предмет повреждения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 10:40
Этот шлейф отвечает за весь дисплейный модуль (подсветка ,тач, сигналы т.д.), скорее всего манипуляции по передергиванию шлейфов были сделаны с подключенным акб, я думаю дальнейшие действия по замене модульного дисплея напрашиваются сами собой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса
в форуме Toshiba
snake
15
6278
06 май 2016, 07:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 20:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p50-b1468 (vg20sqg/20cqg rev:2.1) bios need
в форуме Toshiba
alifakhrniya
01 май 2017, 23:53
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson p50 ошибка 0x71
SenMo
13 окт 2017, 15:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует
в форуме Toshiba
sidlan
3764
22 ноя 2017, 20:59
sidlan Перейти к последнему сообщению
