Текущее время: 22 окт 2024, 14:39
Stellar
Заголовок сообщения: Камеры Huawei P50 Добавлено: 28 авг 2024, 11:25 |
Зарегистрирован: 02 авг 2024, 08:46 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 9 Откуда: Пылесибирск
Добрый день, коллеги. Телефон Huawei P50. Всё исправно, но не работают тыловые камеры. Просто их как нет: при включении ярлыка Камера включается селфи-камера, жмём на круговые стрелки, чтобы показывали тыловые камеры, а иконка и изображение с селфи-камеры обратно возвращается, даже не мигая. Сброс пользовательских настроек не помог, полный сброс до заводских параметров не помог, перепрошивка на новую ОСь не помогла. Только разбирать и переподключать контакты?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Камеры Huawei P50 Добавлено: 28 авг 2024, 19:18 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 533.07
Сообщения: 361 Откуда: Ивано-Франковск
Stellar писал(а): Хотя все сразу - маловероятно А всех и не надо - достаточно что бы система не видела основной камеры, которая запускается по умолчанию. Stellar писал(а): Искусством кода не владею. Проще разобрать и проверить. Но скорее всего камеры надо будет менять.
Stellar
Заголовок сообщения: Re: Камеры Huawei P50 Добавлено: 05 сен 2024, 06:42 |
Разобрал, камеры криво сидят, шлейфы отщелкнуты. Посадил ровно, шлейфы плотно прижал к слотам. Собрал... и все камеры заработали.
Но, блин, тачскрин перестал работать. Пересборка пока не помогает. (Камеры запускал с помощью OTG + мыжко)
За что, интересно, отвечает шлейф, указанный стрелкой? Фото сделано до перепосадки всех шлейфов. Если за тачскрин, то изо есть, сенсорный экран не работает. Видно, что он тут еле сидит, на добром слове работал и помер? Плотная установка не помогает.
Хорошо ударили, что шлейфики отстегнулись.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Камеры Huawei P50 Добавлено: 06 сен 2024, 10:00 |
Stellar писал(а): За что, интересно, отвечает шлейф, указанный стрелкой? Скорее всего это и есть шлейф от экрана. Осмотрите разьем на плате и на шлейфе на предмет повреждения.
Stellar
Заголовок сообщения: Re: Камеры Huawei P50 Добавлено: 17 сен 2024, 14:10 |
Да не, просто недозащелкнул шлейф тачскрина, оказалось. Изо есть, тач работает, селфи-камера работает, тыловые камеры работают. Казалось бы, завершение ремонта вот тут уже, на пороге. Ан нет, что-то не звонится несколько дорожек шлейфа между медиаплатой с микрофоном и мамкой. Но это ерунда на 99р с Али.
