Текущее время: 14 июн 2024, 06:59
g-n0m_ru
Заголовок сообщения: Re: huawei p2 странно работает,нужен совет.. Добавлено: 14 окт 2019, 09:57 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 11:54 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 20 Откуда: Сыктывкар
creative писал(а): кто его знает в чем вопрос, для начала меняйте нижний микрофон, а там будет видно, громкая от верхнего работает Заказал уже...первый раз заказал пришол на Xaomi Mi6, заказал повторно вот жду , и думаю а правильно ли было мое первое мнение что виноват микрофон... Спасибо придет проверим ...
_________________ В приметы не верю. Но совпадения уже надоели!!!
g-n0m_ru
Заголовок сообщения: Re: huawei p2 странно работает,нужен совет.. Добавлено: 15 окт 2019, 12:23 |
Sashft писал(а): Нижний микрофон, и все что с ним связано, была такая проблема с Lenovo. Менял микрофон не помогло, только перекатка аудиокодека решила вопрос. Начинайте с нижнего микрофона Жду когда придет микрофон.... Пока нет его на руках проверить не как...
g-n0m_ru
Заголовок сообщения: Re: huawei p2 странно работает,нужен совет.. Добавлено: 06 ноя 2019, 15:56 |
Может у кого есть схема или кусок схемы с нижним микрофоном и кто его контролит ..huawei p2-6011 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 39 секунд: ---------- MasterVad писал(а): Начать надо с поиска "дырочки" микрофона. Сколько раз уже попадалась эта проблема... Тупо наглухо закупоренное отверстие потожировыми отложениями.
Этот фокус я проделал,прочистил с надеждой на лучшее, но надежда не оправдалась....
g-n0m_ru
Заголовок сообщения: Re: huawei p2 странно работает,нужен совет.. Добавлено: 07 ноя 2019, 15:41 |
ALEXSHAI писал(а): Схему навряд ли. Как там реализован? Плата, шлейф? Начните отсюда, снимите микрофон, вызвоните контакты, ищите даташит на микросхемы, которые установлены, смотрите. какая отвечает замикрофон.
плат с контактными площадками под микрофон и виброматор, шлейфом уходит в основную.... вызвонить то вызвоню , хотелось конечно схему глянуть ))..
