Текущее время: 02 июн 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: DRA-LX2 Y5 PRIME 2018
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:49
Имеется данный аппарат залитый и после сервиса, где что-то пытались паять... Стоял конский резак на 1к поставленный так удачно, что коротил на землю. Может у кого есть под рукой такая плата и кто-нибудь подскажет, что там должно было стоять? И есть еще один момент с конденсатором возле разъема дисплея, на нем 6 Ом (со снятым кондером тоже). Добавить фото как изображение не получилось, добавил как файл.
 Заголовок сообщения: Re: DRA-LX2 Y5 PRIME 2018
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:25
Поставил 1к, аппарат включается и загружается, но не заряжается и не реагирует при подключении к компу. Но так как требовалось слить с него инфу - тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:32
Подниму тему. Такой же аппарат кондер возле разъема дисплея на земле и еще один звонится на землю обвел красным на фото. Питание присутствуют. тело не грузится. Куда еще Копнуть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:20
Имею такой телефон и такая же проблема нет подсветки. По замерам питание есть до разъема звониться обвязку прозвонил на управлении 33мгц синусоида. Менял ключ, диод, дросель, кандер. Не могу понять без нагрузке будут подниматься высоковольтное напряжение или нет? Просто до этого пропадала подсветка сейчас тупик какой то.
---------- Добавлено спустя 39 минут 41 секунду: ----------
Нашел виновника цепь обратной связи в обрыве.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y5p (2020) DRA-LX9
в форуме Huawei
tumanfan
22 янв 2021, 10:45
tumanfan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разблокировка Huawei Y5p (2020) DRA-LX9
в форуме Huawei
stas1968
05 фев 2023, 17:41
Adena Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается камера huawei y 6 prime 2018
в форуме Huawei
master.lif
29 июн 2019, 15:54
UrmanR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y5 Prime 2018. Не заряжается
в форуме Huawei
ZarZarich
6396
15 окт 2020, 12:04
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 Prime 2018 (ATU-L31) опознать элемент
в форуме Huawei
tera
23 май 2020, 21:25
Artmax Перейти к последнему сообщению
