Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: huawei honor 10i -как разобрать мат.плату?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 09:20
Есть honor 10i -утопленик. Приличное время лежал в пакете с водой. В итоге не включается. При включении короткий вибросигнал , проц греется изображения нет. Бывает звуки издает типа уведомлений. Разобрал ,дисплей как приварился к рамке... купил новую рамку и дисплей, нижнюю плату и шлейф межплатный. Не помогло. Осмотрел плату, есть окислы ,хочу почистить но незнаю как снять металические крышки с платы, видно что вода попала туда. Надо просто усилие применить или они припаяны?
 Заголовок сообщения: Re: huawei honor 10i -как разобрать мат.плату?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:40
Некоторые могут быть припаяны, некоторые так снимаются. Если снимаются - на них должны быть точки по периметру, смотрите под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:18
Посмотрел и похоже припаяно. Плохо то что утонул он в аквапарке , там вода со всякой химией. Пробовал мыть в уз ванночке особо ничего не смывается ,что то такое гелеобразное на плате белого цвета местами. Зарядку подключал,заряжается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:34
защитные экраны там припаяны (один вроде только съемный с верхней стороны платы - где коннекторы акб и тд, под рукой сейчас нет чтобы точнее сказать). отрывать с силой не советую, грей феном и снимай.
а белая гелеобразная субстанция - подобие термопасты, находится под экранами для отвода тепла)
и если ты говоришь что звуки издает предположу что просто нет подсветки. под углами при включении посмотри, должна надпись хонор быть различимая. если так то ищи питание подсветки, часто отгнивает контакт в разъеме дисплея
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:03
экраны можно легкосплавом пройтись и они снимаются феном, если боишся то можно выкусить аккуратно потом положить термопрокладки и термоскотч
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:19
Сплав Розе по периметру пройдись.Потом фен и пинцет на 250 китайских папугаях норм снимаются.Главное плату зафиксировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i ( HRY-LX1T ) опознать элемент
в форуме Huawei
serkov
08 дек 2020, 14:54
rat1812 Перейти к последнему сообщению
в форуме Huawei
Алексей1342
26 окт 2020, 03:40
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i ( HRY-LX1T ). Нет иозображения и подсветки.
в форуме Huawei
SergeiF
06 апр 2021, 11:03
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 10i ( HRY-LX1T ) нужны номиналы элементов
в форуме Huawei
dudy
27 мар 2022, 11:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR 10i HRY-LX1T
в форуме Huawei
SOUNDMAN
10 апр 2023, 02:05
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
