Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Huawei Y8P дуплексер Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:46
Всем доброго времени.
Huawei Y8P. Ударник. Не работает wi-fi. Ползунок включается, но сети не видит. Проверял состояние антенны, все коаксиальные кабели, под микроскопом поискал трещины и непропаи на плате. Ничего не нашел. Предполагаю либо отвал модуля wifi, либо собственно фильтр. Знаю, что фильтры бывают с доп. питанием и без. Отличаются количеством ножек. А отличаются ли они от модели к модели? Можно ли сдернуть его вообще с другого телефона и поставить сюда? Схемы не нашел. Не знаю даже, как его искать. Может у них какая маркировка есть? Просьба не бить тряпкой по лицу. Не спец по телефонам.
Прилагаю фото для ясности того, что я ищу. на али идет как дуплексер для айфона 5
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y8P дуплексер Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:50
можно с любого телефона, но проблема скорее всего не вних))) я бы для начала проверил радио тракт, что там стоит и проверил бы питание. скорее всего микросхемка в отвале, отреболить нужно...
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:26
Если микросхема в отвале, он будет включать wi-fi? Читал, что если отвал шаров, то wifi в принципе включить не удается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:16
Ну тут я согласен, скорее всего не будет, но а если ударник и всё же какой-то пятак в отвале) всё же стоит отреболить, или хотя бы качнуть микросхемки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 02:39
Всем доброго времени ещё раз. Заменил дуплексер. Снял со старой платы Sony C5503 (100% рабочая. Брал на свой телефон с Китая, пришла без 4g, фактически была от с5502, поэтому со временем поменял). Прогрел микросхемы все что под щитком, где стоит усилитель rf (нет схемы, не знаю, кто из них за что там отвечает, поэтому взялся за все). После каждой проверял, не убил ли. Грел при 280 градусах феном без низа до плавления шаров, чтобы можно было толкнуть каждую. Проверил. Сеть, bt, gps работают. Wi-fi как был труп...
UPD не такой уж и труп, оказывается. Какая-то манипуляция помогла. Теперь он хотя бы видит wifi, когда подносишь к роутеру вплотную и на 1-2м от него. А значит, ещё дохлая антенна. Коакс. кабель идёт от платы к нижней платке. Там буквы стоят b (baseband) и w (wifi). Я так понял, что антенне в самой нижней плате. От нее, кроме как на динамики, никаких контактов я больше не увидел. Скорее всего решится заменой нижней платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 04:07
Редко антенны и нижние платки выходят из строя, не считая залитиков, подцепить от любого другого донора wifi антену, скорей всего тоже самое будет, скорей всего беда между контроллером wifi и разъемом коаксиального провода
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 01:24
без схемы трудно мне понять, что и где и сколько должно быть. Каждый элемент прозванивается с низким сопротивлением. Не пойму, то ли так и должно быть, то ли где-то действительно заниженное сопротивление. В общем, попробую собрать и сбросить настройки до заводских. Если не поможет, верну без ремонта. Я реально оцениваю свои силы. Ломать аппарат не буду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 19:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MediaPad 7 Lite2
в форуме Huawei
igortver
27 ноя 2016, 12:07
hori Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на смартфон Huawei U8860 honor
в форуме Huawei
vovik71
02 фев 2015, 09:05
vovik71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уважаемые ! Поделитесь схемой на Huawei Ascend Mate(MT1-U06)
в форуме Huawei
Денис Евгеньевич
06 мар 2015, 23:39
Денис Евгеньевич Перейти к последнему сообщению
