Honor 8a не работает тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=283&t=103939 |
jeka46 [ 18 июн 2020, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Honor 8a не работает тачскрин |
всем привет, может кто сталкивался на honor 8a не работает тачскрин, схем нет, и рабочего аппарата нет хотя бы прозвонить падение напряжения на разъёме |
ZloyKot [ 18 июн 2020, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Honor 8a не работает тачскрин |
подкидывал заведомо исправный тач? |
jeka46 [ 18 июн 2020, 16:25 ] | |
подкидывал и с донора заведомо рабочий и новые |
nekromant64 [ 18 июн 2020, 23:56 ] | |
проверь вокруг разъема все элементы на месте? |
jeka46 [ 19 июн 2020, 10:24 ] | |
все элементы на месте, аппарат был битый вот у меня подозрение на отвал проца |
jupiter [ 19 июн 2020, 10:44 ] | |
Вложение: 01.PNG Вложение: 02.PNG Вложение: 03.PNG Вложение: 04.PNG
nekromant64 [ 19 июн 2020, 22:18 ] | |
напряжения 1.8в на резисторах подтяжки присутствуют? |
jeka46 [ 20 июн 2020, 13:14 ] | |
да нет одного питания 2,8 буду заказывать питалово |
Сергей96 [ 08 окт 2022, 19:20 ] | |
Такая же проблема на Хоноре 8а. Новый дисплей, сенсор не работает. Подкидывал разные, но ни чего. Нашел на разьеме что не хватало фильтра снизу, но он не влияеет на это. На 19 выводе напряжение есть, 3в. Думаю если подключить дисплей, как раз 2.8 будет. Что еще можно поглядеть? |
butum [ 13 ноя 2022, 13:14 ] | |
На эту модель бывает 2 ревизии тачей. Проверьте. |
gluck18 [ 11 фев 2023, 22:47 ] | |
jeka46 писал(а): все элементы на месте, аппарат был битый вот у меня подозрение на отвал проца попадал такой аппарат мне и та же тема что только не подкидывал по итогу отвал проца был, и судя по разным форумам это частая проблема, по итогу перекатка проца если есть практика. |
