Текущее время: 26 май 2024, 20:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Sashft
Заголовок сообщения: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 29 авг 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 241 Откуда: Мичуринск
Пришел телефон на замену модуля, стал ставить новый экран, плату обесточить забыл, теперь показывает черным(подсветка есть) картинки нет. Старый модуль подкидываю, который разбитый но картинку показывал, так же черный экран теперь показывает. Искал с коннектором куда крепится шлейф экрана предохранители, ниодного не нашел. Куда копать и что делать не знаю
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
Alexburt
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 24 сен 2019, 05:09 |
Зарегистрирован: 24 сен 2019, 05:03 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Новобурейский
Всем доброго дня! Разобрались с подсветкой? Можете сфотать плату в районе коннектора дисплея, аппарат после воды и прогорел какой-то элемент, что там стоит? https://cloud.mail.ru/public/5DTU/8DWKEFyvC
tynguska32
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 01 ноя 2019, 14:09 |
Сообщения: 2 Откуда: Брянск
Alexburt писал(а): Всем доброго дня! Разобрались с подсветкой? Можете сфотать плату в районе коннектора дисплея, аппарат после воды и прогорел какой-то элемент, что там стоит? Может надо еще? Тоже нет подсветки после жидкости, телефон после другого сервиса, схем не нашел на него Элемент похож на индуктивность, очень малое сопротивление у него. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 37 секунд: ---------- Убрал все что навешал предыдущий мастер, поднял микросхему, удалил всю гниль, восстановил пятак. Генерации не появилось. По маркировке микросхемы ничего не нашел... Может кто подскажет что за микросхема? Она пострадала, вроде так ""ne ixav beou"
ttough
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 30 мар 2020, 16:46 |
Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
Alexburt писал(а): Всем доброго дня! Разобрались с подсветкой? Можете сфотать плату в районе коннектора дисплея, аппарат после воды и прогорел какой-то элемент, что там стоит?https://cloud.mail.ru/public/5DTU/8DWKEFyvC
https://cloud.mail.ru/public/5DTU/8DWKEFyvCВложение: 123.jpg Что за деталь , дроссель похоже?
pitgtn
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 08 дек 2020, 18:48 |
Сообщения: 9 Откуда: Spb
jupiter писал(а): епь идёт в район драйвера подсветки, который стоит рядом с процессором. jupiter спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 44 секунды: ---------- может есть у кого всётаки honor 8s backlignt way? или кто восстанавливал,не хочется экран вокруг проц и флеш греть снимать,вдруг монетки не помогут,там вроде недалеко от большого квадратного дросселя должен стоять диод шотки?его выход это и есть тот пятак? распиновка драйвера как у LM36923H?
jupiter
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 09 дек 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
pitgtn писал(а): распиновка драйвера как у LM36923H? Да, это полный аналог. Фото приложите, покажу на нём.
pitgtn
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 09 дек 2020, 18:50 |
jupiter писал(а): Фото приложите http://images.vfl.ru/ii/1607525329/1acf ... 605711.jpgесли покажете на фото то пожалуйста через заливайте обработанное на фотохостинг VFL,у меня нету 15 сообщений,приложеное фото по умолчанию просмотреть не смогу,я правильно понял что диод с маркировкой •AD внизу под катушкой?
pitgtn
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 10 дек 2020, 02:18 |
юпитер спасибо,в принципе разобрался,главное знать конечно было какой стоит драйвер подсветки если у кого будет тоже самое - обязательно пропаять на шлейфе дисплея пин,лучше с кислотой,именно тот самый по питанию подсветки на шлейфе(с канифолью) казалось был пропаян и блестел даже под увеличением,но не звонился если прозванивать из самой клеммы на ножку снаружи. На разьеме на самой системной плате контакты хоть и окисленные,но всё же все прозваниваются нормально..(возможно повезло,моим микро паяльником туда не подобратся было бы,если только снимать его целиком) honor 8s backlight ways
jupiter
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 10 дек 2020, 15:56 |
pitgtn писал(а): я правильно понял что диод с маркировкой •AD внизу под катушкой? Да, правильно. Ссылка на фотохостинг - http://vfl.ru/fotos/667c3ea832614685.htmlВложение: Honor 8S backlight.JPG
pitgtn
Заголовок сообщения: Re: honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть Добавлено: 10 дек 2020, 19:04 |
jupiter писал(а): Honor 8S backlight.JPG зачем там резик интересно и сколько он ом,я до него взял точку
