Текущее время: 27 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: HONOR 10 не включается и не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 16:21
Всем привет, нужна помощь в разбирательствах, что же случилось с HONOR 10.
Предыстория:
Висел на перезагрузках (несколько раз в сутки)
Был заменен АКБ и дисплей, перезагрузки не мешали.
После небольшого падения перестал включаться и реагировать на кнопку. Был разобран, подключен к ЗУ, где потребление тока было 0.11А, ток от ЛБП на разъеме аккумулятора 0,088А и моментами поднимался до 0,12А, что было похоже на промежуточные запросы. В таком состоянии он не заряжался.
Спустя время сам вышел из этого состояния и смог запуститься. Работал около нескольких недель с теми же перезагрузками. Мог перезагружаться даже с выключенным экраном.
Недавно после нажания на кнопку Power показал экран блокировки на секунду, после на весь экран жёлтый и красный цвета (телефон не падал). Но до этого при первом падении также были видны полосы на экране, которые после оживления исчезли.
Сейчас телефон вернулся к первому состоянию с тем же потреблением. Телефон грелся, термопаста высохла. Была попытка связаться с телефоном через Test Point. В программе IDT отобразилдась ошибка 41, что говорит о неисправности по питанию (АКБ или КП)
Вывод: думаю, виноват КП, т.к. на это жаловаласть IDT и в таком состоянии телефон не заряжается. НО т.к. есть попытки связаться по цепи дальше, возможно это процессор или память.
Что думаете?
UPD: Телефон только что смог включиться, полежал несколько дней без дела. Такое ощущение, что телефон живет своей жизнью - непонятно ничего. Был еще один удар об стол, был не у меня, говорят не сильно. Что можно сделать, чтобы такого не повторилось? Если греть, то что именно греть в таком случае
Последний раз редактировалось CINNAMON_BUN 12 июн 2023, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HONOR 10 не включается и не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:00
А если скинуть аккумулятор и включить от ЗУ? И если включится, то оставить так и ждать перезагрузок. Если они будут вообще.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:29
От зарядки без подключенного АКБ не включается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Honor 4x Dual Che2-L11. Не заряжается
в форуме Huawei
Cink
01 авг 2016, 18:51
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 8 Lite не заряжается
в форуме Huawei
draiverok
19
16214
13 сен 2022, 13:10
zetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7A DUA-L22 Не заряжается
в форуме Huawei
mobilemastersystem
9184
12 дек 2020, 01:07
masterleo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei honor 4x che2-l11, не заряжается после воды
в форуме Huawei
Boobs
21 апр 2019, 07:21
Kiruha99999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8 lite (PRA-TL10) помогите опознать элемент. (не заряжается)
в форуме Huawei
cheker89
24 дек 2020, 06:32
Di.K Перейти к последнему сообщению
