Текущее время: 21 ноя 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:45
Всем доброго дня! Предыстория! Окунула жена телефон в воду, достали его, просушил в рисе в разобранном состоянии, потом еще возле труб отопления повалялся пару дней, промыл спиртом платы со вскрытыми радиаторами. Запустил. Все включилось, только на тач не реагировал. Купил новый модуль и батарейку сразу новую взял, включил, все пошло, все работает. Склеил его, весь собрал, включаю, а он заходит в EMUI и просит загрузить и обновиться, но при этом к вай-ваю не подключается, выдает ошибку подключения. Скачал прошивку на флешку, при установке она доходит до 4 % и аппарат перезагружается. Теперь при включении появляется надпись HUAWEI секунды на 3 и тел перезагружается и так до бесконечности. Прошу помощи или совета как его с компа прошить, может удастся оживить аппарат. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 01:50
Кнопки громкости отключите для проверки
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:48
Пробовал, не помогает это
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:58
Линии от кнопок между собой с нормальным сопротивлением?
На кнопках напряжение есть?
Возможно под экраны попала вода, надо снять и осмотреть плату, там скорее всего есть что менять...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 22:04
Спасибо, добрый человек, все сложное оказывается на поверхности)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:52
Как-то решилась проблема? Куда копать? Может выпаивать БИОС и шить программатором
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 19:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Synology 212+ Помогите опознать FLA.31
sanchelo81
19
4255
21 сен 2020, 17:03
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei honor 10 lite (HRY-LX1)
в форуме Huawei
beneda_ms
05 дек 2019, 17:01
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P Smart FIG-LX1 нет подсветки.
в форуме Huawei
tera
21143
03 май 2020, 21:31
m.stiker Перейти к последнему сообщению
