Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Honor 10i(HL1HRYM) не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 02:46
Пришол Honor 10i или 10lite (HL1HRYM) точно не знаю, с проблемой не включается, сказали что в какойто момент выключился и все, носили в сц но там запросили астрономическую сумму, поэтому дали мне попробовать его восстановить.
АКБ заряжена до 3.7в, при подключении зарядки никакой реакции, ток потребления нулевой, на контрольных точках 3.7в и 5в присутствуют. На кнопке включения 0в. Вокруг кп U1001 нет никаких напряжений, кроме Vbat=3.7в. нашел схему правда на hl2hrym они очень похожи. Так там на плате некоторые кондеры с сопротивлением 0.6 ом, 60 ом например С1044. на плате он есть а схемы на него нет, как будто в мануале одну страницу забыли. Подскажите в каком направлении копать.Если можно пошагово чтоб я понял. :smu:sche_nie:
может виновата микросхема BQ25601, я заказал 1 на алиэксперсс на всякий, может и кп тоже заказать или что-то может еще? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Honor 10i(HL1HRYM) не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 11:57
Добрый день. АКБ, в первую очередь, зарядите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 22:10
Я её зарядил на 3.7в
на кнопке питания напряжение же должно быть, а его нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i ( HRY-LX1T ) опознать элемент
в форуме Huawei
serkov
08 дек 2020, 14:54
rat1812 Перейти к последнему сообщению
в форуме Huawei
Алексей1342
26 окт 2020, 03:40
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i ( HRY-LX1T ). Нет иозображения и подсветки.
в форуме Huawei
SergeiF
06 апр 2021, 11:03
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 10i ( HRY-LX1T ) нужны номиналы элементов
в форуме Huawei
dudy
27 мар 2022, 11:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei honor 10i -как разобрать мат.плату?
в форуме Huawei
svr
27 июл 2021, 22:19
babayka83 Перейти к последнему сообщению
