huawei P6 постоянная перезагрузка!!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=283&t=44068 |
serj-2222 [ 25 мар 2016, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | huawei P6 постоянная перезагрузка!!! |
Перезагружается по кругу. Была переустановлена прошивка. После этого он включился один раз но после трех разблокировок экрана он стал перезагружатся опять. Я переустановил еще раз и он доходит до включения где написано ( загрузка приложений 2 из 2 и перезагружается! Вот и незнаю откуда это взялось! Падения исключить не могу т.к. носил ребенок 2-х лет по дому. или же скачала жена прогу неизвестную!!! Помогите советом. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Ошибочка. пишет не загрузка приложений --- а обновление андроид 2 из 2!!! ---------- Добавлено спустя 56 минут 27 секунд: ---------- Было установлена 107 прошивка. Все Ок! только до момента блокировки экрана. Три роза заблокировал кнопкой и разблокировал экран и на этом все закончилось!!!! Стал опять перезагружатся!!! SOS люди добрые!!! |
ma.ks [ 25 мар 2016, 08:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: huawei P6 постоянная перезагрузка!!! |
Прошить нужно снова. С ПК желательно. Huawei Update MultiLoader Tool 1.0.0.9 для этого использовать. Если не поможет - скорее всего память битая |
serj-2222 [ 31 мар 2016, 09:33 ] | |
Был прошит через комп. Симптомы такие же! |
Dallos [ 02 сен 2016, 12:29 ] | |
Есть в продаже сервисная программа от Huawei. Её спецификация: умеет прошивать, читать, затирать, редактирова отдельные сектора прошивки в визуальном (а не двоичном) редакторе. Можно поднимать телефоны (если слетела прошивка), нажатием всего нескольких кнопок. Процесс полностью автоматизирован. С ее помощью можно менять имей номера. Для нее не нужен fastboot или adb. Так же она без вреда разблокирует телефоны, снимает пароли и много чего еще. |
lexie [ 05 сен 2016, 22:29 ] | |
Нашли решение проблемы? Софтовый косяк или флеша битая? |
serj-2222 [ 05 сен 2016, 23:19 ] | |
Нет! проблема не решина! |
lexie [ 07 сен 2016, 13:58 ] | |
Может, попробовать память прогреть? Если падения исключить нельзя, возможен отвал шаров? Я обычно обильно наношу флюс, на нижнем подогреве довожу до 180-200, затем феном помогаю, пока не поплывет, и чуть чуть подталкиваю пинцетом, чтобы если есть отвал то обратно припаялось. |
serj-2222 [ 07 сен 2016, 14:16 ] | |
Грел просто феном! не помагло. Нет времени кинуть на подогрев чуть позже попробую |
lexie [ 07 сен 2016, 20:46 ] | |
Феном удалось догреть до того чтобы микросхема поплыла? Если да то какая разница нижний подогрев есть или нет. Флюс обязательно обильно и жидкий используйте, чтобы под всей микросхемой был флюс, а не только по краям. |
Zohonik [ 15 фев 2017, 21:02 ] | |
Ну что, кто нибудь даст ответ на тему?) |
igor romanov [ 04 мар 2017, 01:15 ] | |
Нет смысла греть, флешка умирает, это массовая проблема на P6 |
serj-2222 [ 04 мар 2017, 01:23 ] | |
100% инфа? |
BaserLexx [ 04 мар 2017, 01:26 ] | |
igor romanov писал(а): Нет смысла греть, флешка умирает, это массовая проблема на P6 serj-2222 писал(а): 100% инфа? Это проблема почти всех аппаратов на третий-четвертый год жизни. |
