Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=283&t=56401 |
UltraSystem [ 27 янв 2017, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается |
Здравствуйте. Модераторы извеняюсь заранее если что не в эту тему. Подскажите по телефону. Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается принесли данный аппарат не включался. при подключении лбп грелся транзистор стоит возле разьема акб и потребление было 2а я отпаял транзистор он оказался целый относительно массы на одной из лапок было кз я на эту ногу подключил лбп и начал прощупывать оказался этот кондер разогревался и кп тоже грелся я отпоял кондер проверил он был в кз подключил телефон к лбп потребление снизилось стало что то порядка 600-800 мА и кп также грелся сначало я его перекатал но результат не изменился заменил кп и тело стало включатся и потребление нормализовалось. теперь телефон включается все функцит но когда подключаеш зарядку он у меня с 25% за минут 10 до 80% потом с 80% заряд идет нормально. Батарею подкидывал другую тоже самое. В выключеном состоянии 0 мА при включении и до полной звгрузке 50мА-175-360 мА при потухшем экране 0,004 мА. |
Dennyman [ 03 мар 2017, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается |
Тут тебе для начала нужно найти аналогичную схему зарядки и проверить цепи оной. Раз грелся и сдох кп, значит что то его убило. Я как то менял на подобном шестилапый контроллер заряда и так же скакал процент заряда. |
