Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=283&t=80966 |
vova_w810i [ 29 сен 2018, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть |
Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) после падения не ловит сеть, симку видит, но связи нету! Вскрыл, ничего подозрительного не обнаружил. Обновил прошивку по Wi-Fi c 120 на 130, потом на 150, ничего не изменилось! В чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ---------- вот фото внутренностей, прозвонил антенночку, КЗ нет. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 35 секунд: ---------- и статус мобильной сети - отключено, как включить? через сервисное меню? |
vova_w810i [ 30 сен 2018, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть |
прошил несколько раз, не помогло! где находится антенна на связь? тот коаксиальный кабель с боку который идет на нижнюю плату это антенна или он на микрофон? заметил еще небольшой изгиб телефона по диагонали, может какой усик не соприкасается с антенной на крышке корпуса, там 3 металлических пластин, одна думаю на Wi-Fi и блютуз, а остальные на симки? |
sergey100787 [ 01 окт 2018, 12:35 ] | |
Каоксиал это антенна. Внимательно просмотрите обрыв антенны на нижней части корпуса. |
vova_w810i [ 01 окт 2018, 15:12 ] | |
Здесь антенна одна на две симки? На том и другом разъем одинаковое поведение. |
vova_w810i [ 01 окт 2018, 23:53 ] | |
а єто что за микруха? за что она отвечает? антенный усилитель? |
