Текущее время: 22 ноя 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: huawei p2 странно работает,нужен совет..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:46
Доброго времени суток!!!
Прошу совета так как телефон личный и первый раз столкнулся с таким дефектом..
Не работает микрофон в стандартном режиме разговора, меня не слышно, но стоит переключится на режим громкая связь то все пучком... Вопрос ... микрофон под замену или проблема в другом ???
В приметы не верю. Но совпадения уже надоели!!!
 Заголовок сообщения: Re: huawei p2 странно работает,нужен совет..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 01:01
кто его знает в чем вопрос, для начала меняйте нижний микрофон, а там будет видно, громкая от верхнего работает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 09:57
Заказал уже...первый раз заказал пришол на Xaomi Mi6, заказал повторно вот жду , и думаю а правильно ли было мое первое мнение что виноват микрофон...
Спасибо придет проверим ...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:10
Нижний микрофон, и все что с ним связано, была такая проблема с Lenovo. Менял микрофон не помогло, только перекатка аудиокодека решила вопрос. Начинайте с нижнего микрофона
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:23
Жду когда придет микрофон....
Пока нет его на руках проверить не как...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:22
печаль беда... пришел новый микрофон, а проблема осталась)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:25
Начать надо с поиска "дырочки" микрофона. Сколько раз уже попадалась эта проблема... Тупо наглухо закупоренное отверстие потожировыми отложениями.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:56
Может у кого есть схема или кусок схемы с нижним микрофоном и кто его контролит ..huawei p2-6011
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 39 секунд: ----------
Этот фокус я проделал,прочистил с надеждой на лучшее, но надежда не оправдалась....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:47
Схему навряд ли. Как там реализован? Плата, шлейф? Начните отсюда, снимите микрофон, вызвоните контакты, ищите даташит на микросхемы, которые установлены, смотрите. какая отвечает замикрофон.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:41
плат с контактными площадками под микрофон и виброматор, шлейфом уходит в основную.... вызвонить то вызвоню , хотелось конечно схему глянуть ))..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
4052
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает
в форуме DNS
fedenev
01 окт 2018, 10:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 55PUS7909/12 странно работает
BorisShe
14
2849
13 авг 2020, 23:40
Victor ST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
