Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: ZTE Blade v8. Полосы и фриз на тёмных тонах.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:41
Всем привет.
Телефон ZTE Blade V8
За этот телефон судился, делал экспертизу, всё в пустую, если он полежит выключенный пару недель, то потом дня через 3-5 (может сутки, по разному) начинает появляться сверху темная моргающая полоса, затем 2, шире, затем спустя день дисплей начинает тормозить, тач при этом отрабатывает норм, но картинка замерает.
Всё это происходит когда в верхней части экрана тёные тона, если зайти в настройки, там белый фон везде, экран работает как новый, как только что-то тёмное сверху появляется, всё, поймал фриз.
Приложу 2 фото, первое фото с полоской это начало глюков, просто полоса, пользоваться можно.
Второе фото это спустя несколько дней, всё. полный фриз дисплея, появляются полосы.
Опять же если вверху белое, то работает.
Я поначалу думал дисплей, но насколько понял есть еще микруха отвечающая за управление дисплеем и она на материнке, с ней я не справлюсь да и пока не знаю как выглядит.
Было ли такое у кого нить чтобы глюк был в зависимости от отображаемого цвета в определенном месте?
Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade v8. Полосы и фриз на тёмных тонах.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:33
Если с такими искажениями устройство продолжает работать исправно под нагрузкой - дело в дисплее. Чаще всего механическое повреждение, иногда влага попадает куда надо. В любом случае самый простой выход - начать диагностику с подключения исправного дисплея.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 09:26
Заказал дисплей в сборе с тачем на али 1700р, поставил, 3 недели полёт нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V-5 551-Разводы в темных участках
Михаил4467
13 апр 2018, 12:07
noSora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-70 (nm-a271) фриз
fr53
738
11 ноя 2023, 10:02
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5552G-N853G32Micc (Winstone) Некорректное изображение на экране (всё в синих тонах)
vdv22
01 мар 2017, 11:31
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изо на матрице в зеленых тонах
дядя Саша
1454
07 июн 2019, 12:15
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
