Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: ZTE Z10 слышу себя
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:16
ZTE Z10. Здравствуйте, стал слышать сам себя при разговоре, а меня не слышат. Можно ли поменять микрофон и, если да, то какой к нему подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Z10 слышу себя
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:07
Сразу менять микрофон? Даже при полной тишине - перед тем как его менять нужно протестировать микрофонЫ.
В Вашем случае - возможно это произошло после разборки и сборки смарта?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:10
Снимай микрофон и смотри количество и расположение контактов. А дальше подбор на сайтах продавцов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:37
Возможно шумоподавление сума сошло)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:49
Ну да, как раз после того как я на нем поменял дисплей, собрал и он стал себя так вести
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 08:09
Не устанавливая задней крышки проверьте микрофон при звонке.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 21:26
Вот снял крышку, все-равно себя слышу, ничего не изменилось. Так-то получается он работает, на диктофон записывает же
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 22:17
Маленькая и казалось бы ненужная мелочь - резинка, которая надевается на микрофон. Без неё может быть такой эффект эха.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 09:58
Оказалось что просто экран плохо приклеися, герметичности не хватало, я так-то обычным клеем приклеивал экран когда менял его. Герметичности не хватало и поэтому он так себя вел. Потом подклеил повтоно, все норм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Z10 при запуске синий экран,после не включается.
в форуме ZTE
Chemax93
20 мар 2020, 16:47
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE MF920 он же Мегафон MR150-5, MTC 835F, ZTE MF920W, Yota MF920
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
EvgeniyK2017
07 дек 2020, 11:52
pasha691 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. blackberry z10
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
mishka89
22 июл 2016, 17:34
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Blackberry Z10 не включается(стекляха)
prototipp1
30 янв 2018, 23:21
bah_is Перейти к последнему сообщению
prototipp1
06 дек 2017, 20:54
prototipp1 Перейти к последнему сообщению
