Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: ZTE Blade V9 Нет звука
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:55
Добрый день. Попал телефон ко мне после мастерской в которую его сдавали из за того что после подключения к гнезду наушников пропал звук,вернее он есть ,но ооочень тихий еле слышно.Такой же и забрали,ко мне он попал уже местами перепаханный.Схемы на данную плату не смог найти пришлось прозванивать цепи от динамика и дальше,дошёл до микросхемы K318 как оказалось аудио-контроллер ,он обычно стоит на аппаратах xiaomi и на них очень часто он выходит из строя при подлючении усилителей и т.д. в разъём наушников. Заменил я эту микросхему,снял с донора но звук остался такой же тихий. Может есть у кого схема на данный телефон? Или может проблема совсем в другом участке схемы, у кого нибудь может была такая неисправность?
Вложение:
На этом участке были установлены перемычки,поубирал все сопли. Может какой компонент отсутствует? Это возле разъёма наушников.
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade V9 Нет звука
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 20:57
прозвоните елементы (конденсатор, диод), возле аудио разема
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:29
Эти детали были проверены в первую очередь,всё нормально.Утечки нет короткого тоже,в том то и дело.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:31
Ребят, может есть ещё какие варианты? Не у кого нет в донорах этой платы посмотреть на предмет отсутствующих компонентов на этом участке?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:48
Общий провод на гнезде не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:49
В самом гнезде общий провод прозванивается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:31
Выдал телефон без ремонта, так как схему и информации по нему не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:25
Здесь: https://www.youtube.com/watch?v=7y7LGukYrb8 аналогичная неисправность для модели ZTE BLADE V7 - нет звука. Причина - вышел из строя контроллер питания MT6328V. Ремонт - замена контроллера.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 13:49
спасибо. буду знать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
09 июл 2017, 00:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade X5
в форуме ZTE
geogsm
24 окт 2018, 11:02
sdld2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
11
8557
28 дек 2017, 21:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
