Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: есть ли у кого-то опыт выправления гнутого смартфона?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:01
есть ли у кого-то опыт выправления гнутого смартфона? смартфон изогнут посредине - центральная часть экрана по поперечному сечению выгнута наружу
 Заголовок сообщения: Re: есть ли у кого-то опыт выправления гнутого смартфона?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:29
я использую сепаратор для нагрева телефона и клея(скотча), далее разбирай весь аппарат. всё снимай(материнку, шлейфы дисплей акб шлейф-плату) и правь среднею часть не всегда получается идеально выпрямить (метал имеет память)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:06
спасибо! значит можно обойтись без замены корпуса, просто выправить его внутрянку? а то думал придется менять
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:20
Если есть возможность,лучше заменить,так как идеально не выровнишь, потом могут быть последствия в виде плохо прилегающего дисплея и соответственно дальнейшего его повреждения
Да еще они чаще не выравниваются,а просто ломаются в местах изгиба
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:12
спасибо, понял, поставлю новый, на всякий случай. вот интересно, как дисплей такое выдерживает, гнуто прилично так
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 15:53
буквально вчера соседка принесла,дисплей выдавило батареей с одного края на 2-3 мм, дисплей дугой,но живой,они сейчас более эластичные чем раньше,кроме amoled от samsung,на эти чихать даже страшно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 11:27
Перед заменой полуживого или просто с трещиной модуля, выравниваю сразу корпус если вижу дугаватость, и самое интересное модуль не ломается дальше, но на целых модулях такое делать не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 08:15
Если изгиб равномерный т.е. просто станина дугообразная а не резкий изгиб и если изгиб НЕ там где состыкован металл с пластиком то можно надеть перчатки, нагреть ВСЮ станину равномерно и ГЛАДИТЬ металл (не резко изгибать а нажимать ) тогда выравнивается, для точности кладу станину на стол стороной где стоит дисплей (без дисплея) и нажимаю на углы если все плотно смотрю щели и ровняю, если есть трещины на металле (и он не соединяется нормально обратно как не гни) и нет возможности заменить тогда дремелем выпиливаю максимально меньшее количество металла либо выламываю но проще выпилить , если из-за трещины металл внахлёст друг на друга по разным сторонам трещины а изгибание не дают ему состыковаться по всей длинне трещины в месте начала трещины сверлю и помаленьку выдавливаю обратно , изредка помогают несильные удары маленького молотка подчёркиваю не сильные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата смартфона Lenovo P780
NBREM
16 авг 2015, 16:04
steve1999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна ваша помощь!Или как определить пробитый элемент на плате смартфона leeco le 2 x527
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
CyberMan
03 июн 2020, 15:54
testverar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю зч от смартфона ASUS ZE550KL
в форуме Куплю | Buy
Andero
18 авг 2016, 15:48
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аудио разъем от смартфона Lenovo A5000
ToshaV
13 июн 2017, 14:40
ToshaV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полурабочая плата смартфона LG VS980 Verizon
grenlio
18 авг 2017, 21:12
grenlio Перейти к последнему сообщению
