Текущее время: 21 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:50
Принесли сей ТА с проблемой , после замены модуля пропала подсветка. И на старом битом модуле тоже пропала . При осмотре обнаружил что коннектор LCD на материнке стоит 30 пин а на обоих модулях 34 пин как это может быть не пойму .Клиент говорит что модуль покупал на алиэкспресс. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как правильно вставить коннектор ,или может у кого есть фото платы и коннектора модуля родного. Как там подсветка разведена ,на каких пинах посмотреть питания модуля и подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:02
Cтавь нормальный модуль и не мучайся)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:21
А нормальный это какой может посоветуете
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 07:53
дело в том что на родном битом дисплее тоже 34пина, или клиент носит мне китайские дисплеи выдавая их за родные или я чего то не понимаю. Могли ли китайцы так сделать ,и вставить 34 пиновый модуль в 30 пиновый на мамке. Мне бы фотку родного дисплея глянуть и убедится сколько всё же на нём пинов в коннекторе. На сайтах везде похоже китайские фотки и качество плохое не видно ни чего.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:54
Сейчас посмотрел - на оригинале у дисплея 30 pin
ps Клиент всегда врет)
 Заголовок сообщения: Re: Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 07:58
клиент забрал ТА тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu m3 note не включается
в форуме Meizu
desperado_1
20 июл 2020, 22:22
dautgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянный режим гарнитуры MEIZU M6 Note
в форуме Meizu
joger
20 окт 2020, 17:47
ZeN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m5 note не ловит антенна
в форуме Meizu
Sandu
27 ноя 2019, 22:58
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
в форуме Meizu
Dexss
23 авг 2019, 17:08
Антохаха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M3 Note L681H обрыв связи при вызове
в форуме Meizu
Ramzes-14
8208
25 июн 2021, 17:10
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
