Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Meizu m3 mini нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:03
Помогите разобраться: принесли аппарат после воды, включался через раз. Открыли почистили спиртом от окислов, перестал вообще подавать признаки жизни. При нажатии на кнопку вкл потребления нет вообще. Напряжение на кнопке есть (4в). Кнопка вкл идет прямиком на КП (MT6353v), перекатал не помогло. Заказал на алике 2 новых КП, заменил - без результата. Кварц часовой заменил. Реакции нет ни на кнопку ни на подключение юсб\сзу. Проц и флешка перекатаны, там все ок. Вся плата просмотрена в микроскоп, сьеденных дорожек и элементов не обнаружено. Что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Meizu m3 mini нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:51
Акб для рабочего старта тоже нужно. :-):
Организм - это самовосстанавливающаяся система. Какие нагрузки такой и человек.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:35
Акб живой и другой подкидывали. Дело в том что совсем нет реакции на кн вкл, если бы для запуска ему не хватало акб, то от лбп было бы хоть какое-то потребление при нажатии на кнопку (питание на ней есть и при нажатии падает в 0). :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:39
Если вы запитываете его чисто от БП, без акб, то он зависнет на 80 мА. Если нет реакции и такой, то возможно дело в загрузчике. Через тест поинт попробывать его прогрузить. Были аппараты с симптомами как у вас. Стандартная процедура ввода в режим через тестпоинт в режим загрузки, тело просыпалось при ужержании кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:11
возможно когда вы чистил вы плату, оторвали элемент по линии питания, если есть схема проверьте наличие элементов, если всё есть, то стоит пропаять все элементы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:05
После воды ,обязателен пропай .Инспекцию производите при каком увеличении?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 04:30
Что было? Как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:20
И мне интересно, такие же симптомы, только ез залития.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 01:44
Нет, не решил. Аппарат давно выдан возвратом. Если кто разберется с подобными симптомами - сообщите, еще такой же аппарат недавно был, только xiaomi.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:59
Был в ремонте m3 mini с похожими симптомами, менял кп, катал проц и память, в итоге помогла замена проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M2 Mini датчик света
в форуме Meizu
tera
31 май 2018, 07:41
tera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu m2 mini не заряжается
в форуме Meizu
tera
11040
12 сен 2022, 14:15
para3iit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Dell
Petrooxa
3187
26 июн 2015, 18:06
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
