Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: meizu m2 mini не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:57
идет зарядка только если смарт выключен, замена контроллера питания не помогла.
смарт не заряжается если он включен, кто что подскажет куда дальше копать ?
 Заголовок сообщения: Re: meizu m2 mini не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:31
Возможно OTG залипло, смерить напряжение на разъёме включенного телефона.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:02
уже проверял, есть питание на разъеме когда смарт включен
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:01
на одном форуме видел именно ваш случай, привожу цитату автора:
Цитата:
Не знаю, что за мощное колдунство, но полазил по Инженерному меню ( *#*#3646633#*#* ).
Раздел Hardware Testing - USB - потыкал там разных тестов USB порта - USB OTG20IF Test.
Потом перешл в Power - Charge Battery и увидел, что зарядка по кабелю идет (кабель воткнут в комп) 150-200 mV - т.е. ничто почти. Вынул кабель - стало 10-20. Вставил кабель в Батарейный блок - 2.1A - и пошла зарядка! Стало в тесте писать 4600-4900 mV!!!
Все работает и индикатор показывает молнию.
Теперь и с компа стало заряжать - 4700 mV.
у других пользователей эта инструкция тоже сработала, пробуйте, если еще актуально.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:46
смени нижнюю платку полностью ее цена до 100грн, кп не надо было трогать там стоит контролер заряда bq24157 вроде или как то так ее попробуй еще сменить
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:06
Поддерживаю. Именно так и лечил свой M2 прежде чем отдать дочке.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:18
Если еще актуально и не помогла замена нижней платы, за зарядку там отвечает стекляха FAN5415, стоит с обратной стороны платы под экраном.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:33
+1 платка зарядки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:08
было пару случаев аналогичных один на мейзу один раз на хонор модели не помню.тоже все испробовал и платки менял и контролеры помогла прошивка.удивился конечно но... пробуйте прошить
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 00:46
Сталкивался с подобным явлением, заряжался только в выкл состоянии и то медленно, пока разбирался в чем проблема, придавил проц и ток заряда вырос, вообщем помогла переката процессора. Диагностировать можно замером падения напряжения на d+ и d-, либо прогревом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:30
Check voltage d- and d+.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 14:15
да помогло спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m3 mini нет реакции на кнопку вкл
в форуме Meizu
mishka007-84
18429
09 апр 2019, 16:59
djfixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M2 Mini датчик света
в форуме Meizu
tera
31 май 2018, 07:41
tera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 проблема с гироскопом
в форуме Китайские телефоны
jjoloka
19 сен 2015, 15:54
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu mx4 m461
в форуме Meizu
Kopew
14 янв 2018, 03:59
Axxxazer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu MX4 PRO греются все компоненты
в форуме Meizu
Sprikhere
12082
31 май 2019, 14:36
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
