Текущее время: 01 май 2024, 15:00
Km67
Заголовок сообщения: Re: meizu m2 mini не заряжается Добавлено: 15 янв 2019, 19:01 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
tera писал(а): идет зарядка только если смарт выключен, замена контроллера питания не помогла. смарт не заряжается если он включен, кто что подскажет куда дальше копать ? на одном форуме видел именно ваш случай, привожу цитату автора: Цитата: Не знаю, что за мощное колдунство, но полазил по Инженерному меню ( *#*#3646633#*#* ). Раздел Hardware Testing - USB - потыкал там разных тестов USB порта - USB OTG20IF Test. Потом перешл в Power - Charge Battery и увидел, что зарядка по кабелю идет (кабель воткнут в комп) 150-200 mV - т.е. ничто почти. Вынул кабель - стало 10-20. Вставил кабель в Батарейный блок - 2.1A - и пошла зарядка! Стало в тесте писать 4600-4900 mV!!!
Все работает и индикатор показывает молнию.
Теперь и с компа стало заряжать - 4700 mV. у других пользователей эта инструкция тоже сработала, пробуйте, если еще актуально.
SiavaMan
Заголовок сообщения: Re: meizu m2 mini не заряжается Добавлено: 22 окт 2019, 18:06 |
Сообщения: 1 Откуда: Kyiv
stas707 писал(а): смени нижнюю платку полностью ее цена до 100грн, кп не надо было трогать там стоит контролер заряда bq24157 вроде или как то так ее попробуй еще сменить Поддерживаю. Именно так и лечил свой M2 прежде чем отдать дочке.
para3iit
Заголовок сообщения: Re: meizu m2 mini не заряжается Добавлено: 12 сен 2022, 14:15 |
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 14:31 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 16 Откуда: Верхняя Пышма
kuxar писал(а): Если еще актуально и не помогла замена нижней платы, за зарядку там отвечает стекляха FAN5415, стоит с обратной стороны платы под экраном. да помогло спасибо
