Текущее время: 21 ноя 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo T14 Gen 1
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 16:46
Такая ситуация, пользователь заблокировал включение ноутбука отпечатком пальца и уволился. Местная техническая поддержка пыталась сбросить настройки (отключили аккумулятор и CMOS, замыкали контакты на плате), но безуспешно. Потом попробовали с аналогичного ноутбука считать через CH341A прошивку и записать на проблемный ноутбук, в итоге ноутбук вообще не включается. Вернули старую прошивку, тоже самое. При подаче питания на ноутбук моргает три раза индикатор питания и на этом все. Возможно ли как то восстановить прошивку и соответственно сбросить блокировку включения?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen 1
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 17:09
А модуль отпечатка пальца отключали-
Есть реакция?
При неверном пароле на 8..10 раз блокирует ввод и выдаёт мастер код для восстановления?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 19:46
При отключении модуля отпечатка пальца, запрашивается пароль, при не верном вводе пароля, ноут уходит в ребут.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 21:48
Ваша блокировка находится в прошивке мультиконтролера а не в биосе, старый биос вернули а он не включается? Нужно в старом почистить ме и еще раз попробовать, ибо после чужого биоса хаб в куматозе
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:04
Пробовал вернуть старую прошивку, ноут не запускается, при подаче питания мигает индикатор включения 3 раза и на этом все. Есть варианты как реанимировать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 11:44
бекап покажите, модель материнки?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 11:57
Прилагаю файл прошивки
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 12:39
пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:13
У меня нет прав скачать, можете выложить на другой ресурс?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:33
отправил на почту
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 14:15
guar33 писал(а):
отправил на почту
Получил, спасибо. Прошил, ноут все также, 3 раза мигает индикатором питания и не запускается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 14:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wladmord
Платформа там какая ??? NM-C931 Она???
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 15:43
Да, rev:1.0
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 20:48
Я вот не доверяю ch341, както много жалоб на него в последнее время, и доработку программатора нужно сделать, и каким софтом пользуетесь?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 22:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wladmord писал(а):
Да, rev:1.0
Поздравляю. Вам нужен программатор Сергея Вертьянова, который умеет работать с мультиконтроллерами MEC, в вашем случае MEC1663.
Ну это пол дела. Надо еще знать что , где и сколько удалить, что-бы парольчик исчез а серийники на месте остались. :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 23:03
Ему нужно нормальным программатором прошить бэкап,а не ch314a,при условии что он нормально дамп считал изначально :-):
---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ----------
Флеш какого обьема 128 Мбит?Если да то ch314a некорректно с ними с коробки работает
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 01:03
Флешка там на 256мбит и не всякий программатор ее нормально прочитает, но судя по бекапу вроде нормально считан, а вот записывает как, это уже другой вопрос.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 02:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну да, микруха биос там на 32мегабайта. Уж не помню с какими мне эти модели приходили но по схеме там MX25L25673GM21.
В корпусе WSON8.
з.ы. Вот к таким результатам и приводит своеобразная "экономия", по незнанке. Опыта нет но свои ручки шаловливые туда засуну. :-)
В итоге шо маемо тэ маемо. Отнести спецам пока не ухайдохали ноут полностью.
Ладненько. Представим, что майн биос восстановили. А дальше танцы с мультом. Качнуть схему, определить правильной вариант
распайки проводов под jtag, передвинуть один резистор (без микроскопа никак) . Ну и изюминка на сладкое. Правильно бабахнуть пароль. Главное все правильно сделать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 08:01
В общем всё понятно, всём спасибо. Ноут пойдёт на запчасти.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 11:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Достойная логика...бук который можно поднять за несколько тысяч для вас проще разобрать в хлам -:)
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 11:13
С нашей бюрократией потратить несколько тысяч рублей, очень сложно. Проще списать и разобрать на запчасти.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 11:15
Можете прислать его мне безвозмездно (голосом совы из мультика).
Я куплю себе прогер Вертьянова и попробую ))
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 12:39
Я бы, если разрешили, себе бы оставил и заплатил бы денег для восстановления, но увы, списанное уходит на утилизацию. Физ лицу ни как не получить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:25
это что за контора которая разбирает списанные ноуты на запчасти. что за ТП у конторы где кроме программатора за 120р ничего нет.. шаурмой контора торгует?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:43
Контора с гос участием, поэтому проще списать, чем купить.
А программатор принесли из дома
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приносят и конторские ноуты,наглухо запароленные. Видать такая полика "партии" у вашей конторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14 Gen 1
в форуме Поиск BIOS
ciorescu1588
19
3468
03 апр 2023, 13:41
ciorescu1588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T14 Gen 2 (NM-D352) замена мультиконтроллера MEC1503
Garfield1994
23 авг 2023, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T14 Gen 2 (NM-D451) Supervisor password
Serguz05
25 окт 2023, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T14 Gen 2 (nm-d352) Помогите определить элементов
raul-7-
04 июл 2024, 16:50
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad T14 gen 1 Amd Ryzen Pro need EC dump
в форуме Поиск BIOS
mohkam3000
270
18 ноя 2024, 15:06
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
