комп NEC но плата lenovo is8xm
пришел с поврежденным биосом, висел на лого после неудачной прошивки. я зашил биос регион с офф. сайта в родной дамп и комп завелся все работает, но проблема с DMI, нет серийника, модели и UUID. ессна ругается на это при старте. перепробовал все софтверные методы в том числе софтину с сайте леновы что идет с прошивкой и другие сервис тулзы, не дает записать, читать читает но не записывает.
пробовал смотреть прошивку, в старой нерабочей DMI блок в каком-то странном месте, в рабочей прошивке по этим адресам точно не дми. как и куда вставить блок с данными непонятно.
непонятно почему вобще слетело, я только биос регион "вклеил".
если кто сталкивался, объясните пожалуйста, я уже не соображаю с этими биосами... родные файлы прицеил. и рабочие тоже.
разобрался на свежую голову. удалось записать утилитой AMIDEDOS, до этого пробовл wflash, MHD1.8 и еще несколько они не давали записать
