Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 изогнутая PCB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 11:13
Привет, материнская плата изогнута, ее ударили. Не всегда включается. Я слегка двигаю, вставляю кабель питания и она включается. Когда она включается, можно выключить и включить с кнопки, главное, чтобы не вынимать кабель питания.
Я приклеил чипсет и два больших чипа, связанных с включением, но симптомы остаются такими же. Процессор исключен, потому что индикатор включения горит даже без процессора. Стоит отметить, что когда не работает, индикатор питания остается выключенным. Когда работает, индикатор горит. Кроме того, когда индикатор горит, я могу двигать плату сколько угодно, и она остается включенной.
Что бы вы порекомендовали мне сделать? Мне кажется, что есть сигнал включения, когда вставляется кабель питания, и после того, как он получает этот сигнал, он больше не выключается. Видимо, на плате есть несовершенный контакт.
AVC AIO5-27IOB6.rar
NM-D661 Rev10 BoardView.rar
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 изогнутая PCB
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 11:25
а что уже bga на клей сажают ))) тут только поднимать и перекатывать и надеется что текстолит живой остался
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:10
Ты имеешь в виду, что мне нужно снять чипсет, заменить припойные шарики, а затем вернуть его обратно? Ты считаешь, что проблема может быть из-за чипсета?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:16
это нужно сделать как минимум...может повезет, во первых если отреагирует на прижим (какой то из них, не знаю сколько их на плате) и не придется реболить все подряд, во вторых если нет межслойного обрыва
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:29
Чипсет - единственный BGA-чип. Я давил на него, но изменений почти не произошло. Я считаю, что проблема где-то в другом месте. Как я уже сказал, я нагревал его на машине для BGA, но никаких изменений не произошло.
Мой вопрос состоит в том, знаете ли вы, какой сигнал передается, когда вставляется кабель питания?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 12:16
Я смог это исправить. Я воспользовался предпусковым подогревателем и горячим воздухом попытался восстановить всю пайку на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS дляLenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6
в форуме Поиск BIOS
skipass
28 фев 2024, 13:06
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию
iilgizar
14
3948
06 янв 2016, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 300-23ISU (F0BY) Карта напряжений и сопротивлений на дросселях
рамблер
06 июл 2018, 14:48
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ideacentre AIO 510-22ISH (CCA11 LA-D952P rev 1.0) Необходим дамп
в форуме Lenovo
novakov
18 сен 2018, 16:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) ищу дампы main+ec
Moretti
4279
25 июн 2021, 15:06
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
