Текущее время: 27 июн 2024, 11:04
Приус
Заголовок сообщения: Lenovo CFM2D3M ver 1.0, socket FM2 отсутствует звук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 15:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33461_1471895013.jpg) |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, у материнской платы Lenovo CFM2D3M ver 1.0 на сокете FM2 отсутствует звук. Драйвер устанавливал на звуковой чип ALC662 оригинальный и в семёрке и в десятке. Проблема заключается в следующем, драйвера на звук устанавливаются, но в панели операционной системы внизу значок звука перечёркнут, как будто в основой разъём ничего не подключено, хотя подключены наушники, которые на другой материнской плате работают. Если же в панели настройки звука Lenovo HD выбираешь "Отключить определение гнёзд передней панели", то значок звук становится активным и ползунок "убавления - прибавления" громкости двигается, как будто звук есть, но звук в динамиках по прежнему отсутствует. Подумал вначале, что просто сдох сам звуковой чип ALC662, хотя для данного чипа это редкость (в отличии от ALC887, которые дохнут пачками) заменил на другой - ничего не поменялось, звука по прежнему нет. Если убираешь галку в настройках Lenovo HD "Отключить определение гнёзд передней панели", то внизу вообще значок звука становится опять перечёркнутым, как будто ничего в гнездо задней панели не подключено, хотя динамики подключены. Подкинул ещё один звуковой чип, всё тоже самое...подумал, что может быть в самом гнезде задней панели закорочен или сломан контакт в линейном входе или у микрофона, заменил задний разъём, но тоже результат нуль. Окажите поддержку, кто сталкивался с такой проблемой на десктопе. Конденсаторы по линиям входных каналов у звукового чипа проверил, номинал как положено 10 мкф.
![](images/spacer.gif) |
Приус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CFM2D3M ver 1.0, socket FM2 отсутствует звук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2024, 22:40 |
sergedjan писал(а): Напряжения 3.3в 5в в норме, вроде 9пин отвечает за инициализацию передней панели найдите распиновку разъёма, где обвёл всё нормально? Там, где обвели по нулям...это три смд-диода получается, откуда на них должно приходить, если на самом кодеке есть питание? На старых платах, там где U36 не распаян трёхножный стабилизатор, обычно вроде с него приходило... Распиновку на десктоп у леновки трудно найти, нашёл фотографию на плату от леново на чипсете H61, думаю они идентичны:
Приус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CFM2D3M ver 1.0, socket FM2 отсутствует звук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2024, 22:43 |
sergedjan писал(а): D61 подгоревший или окисленный по виду на фото - поэтому спросил всё ли там в порядке. U36 нет - видимо по причине формирования напряжений в другом месте. Напряжения на самом кодеке, а не на обведённых диодах! На самом кодеке ALC662: 9-ая ножка - 3.23 вольта 25-ая ножка - 0.00 вольт 34-ая ножка - 4.46 вольта 38-ая ножка - 0.14 вольта
Приус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CFM2D3M ver 1.0, socket FM2 отсутствует звук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2024, 17:21 |
sergedjan писал(а): D61 подгоревший или окисленный по виду на фото - поэтому спросил всё ли там в порядке. Снял эти три потемневших, возможно от окисления смд-элемента (D60, D61, D63) - по идее, если это диоды, а не какие-то там скажем дроссели, то они должны в одну сторону показывать бесконечность, а в другую какое-то значение...но почему-то все три этих смд-элемента в обе стороны показывают бесконечность, сколько бы я с насадками на щупах мультиметра не мерил...может быть в них дело?...но тогда если это диоды, то какого номинала эти диоды должны стоять и какое направление у них было?...на плате, так как это смд-компоненты, в отличии D13 и D44, нет обозначения направления этих диодов и нет возможности выяснить их номинал.
