Зарегистрирован: 29 июл 2014, 02:54 Наличности на руках: 3.05 Сообщения: 142 Откуда: москва
Очень нужна помощь по переносу дми ,пробую разными вариантами но все ровно пишет Invalid серийник ищется по R302.перенос ручками не помогает
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02 Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
так пробовали • Прописать серийный номер: afux64.exe /SS "КОД_СЕРИЙНИКА" • Прописать модель (MTM): afux64.exe /SM "Lenovo IdeaCentre 710-25ISH" (или ваш конкретный Type-код) ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- или так
2. Фирменная утилита от производителя BIOS (AMI)
Материнская плата IdeaCentre 710 базируется на AMI BIOS. Если официальный HMD выдает ошибку, DMI-данные можно прописать напрямую через консольные утилиты от American Megatrends: • AMIDEWIN (для Windows x64) или AMIDEDOS / AMI heroism (для DOS). • Основные команды для ввода данных: • AMIDEWINx64.exe /SU /AUTO — генерация случайного UUID. • AMIDEWINx64.exe /SS "Серийный_Номер" — запись серийного номера системной платы. • AMIDEWINx64.exe /CS "Серийный_Номер" — запись серийного номера корпуса. • AMIDEWINx64.exe /SM "Lenovo" — указание производителя. • AMIDEWINx64.exe /SV "IdeaCentre 710-25ISH" — название модели. утилиты есть в апдейте там есть readme.txt в конце указано что и как
