Текущее время: 17 июн 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:45
Ноутбук с поломкой - подали на вход 24V вместо 20V. Прозвонка входа показала наличие "козы" - мультиметр в режиме прозвонки показал показание 454. Нет схемы поэтому не могу диагностировать входную цепь. Прилагаю фотки пострадавщего зверя. Продолжаю ремон...
Кстати на второй картинке есть контроллер PU1001
Ответ пользователям читающим мою тему:
Спасибо за посты и потраченное время. Не могу посмотреть прикрепленные вложения , так как являюсь новичком на сайте, но очень признателен.
P.S.: с ревизией в теме опечатка была(поправил); по ссылке для скачивания datasheet ничего не получается скачать. Все сайты не дают новым пользователям скачивать контент - сильные ограничения .
Последний раз редактировалось MikhailRochev 30 июн 2019, 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:0.1)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:56
Check with Schematic.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 23:09
ревизия точно 0.1,не 1.0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 9-1-0-4839
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0)
вот и ладушки ))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:17
Спасибо пользователю den2 за предоставленный datasheet платы. Продолжил ремонт и выяснил неисправность элемента PQ302. Выпаял и проверил вход питания на наличие короткого замыкания. Все стало в норме. Заказал на алиэкспресс микросхемы - жду поставки.
Проверил выпаянную микросхему режимом прозвонки - звонится во всех направлениях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3360
17 фев 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110 15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 rev 1.0) Identify a component of the Motherboard
CasiCasi
05 окт 2019, 17:28
