Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на материнской плате Lenovo L-IG41S2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 07:41
Выгорел элемент на материнской плате моноблока Lenovo Thinkcentre A70z model S5G отвечающий за вывод видеоизображения на матрицу. Комп запускается, видно что грузится, подсветка матрицы работает, изображения нет.
Предыстория: была заменена лампа подсветки (лопнула). Лампу поменяли, подсветка заработала, изображения нет. Внешний осмотр материнки выявил сгоревший элемент.
На элементе удалось прочесть часть маркировки AL1 далее символ похожий на А и похоже на вертикальную надпись "10", т.е. возможно AL1A
Подскажите пожалуйста, что это может быть за элемент и какой ему можно подобрать аналог? Пытался погуглить по маркировке - такого не нашел.
Все фото: https://cloud.mail.ru/public/2LuE/o3p7gtzTL
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на материнской плате Lenovo L-IG41S2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 13:39
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/276 ... A4A4Z.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:40
Спасибо огромное! :ya_hoo_oo:
Судя по даташиту это NEC FA4A4Z маркировка AL1
Скажите пожалуйста, как правильно подобрать аналог к нему? Не уверен, что смогу приобрести именно такой. Может быть есть подходящий софт для этого? Или подскажите пожалуйста какой-нибудь аналог из более распространенных доступных, буду Вам благодарен!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 00:42
Нашел такой транзистор в качестве замены. Подскажите пожалуйста, он подойдет?
DTC114TCA
https://www.chipdip.ru/product/dtc114tcat116
http://www.farnell.com/datasheets/2703412.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1419 late 2015 (820-00291) Помогите опознать элемент на материнской плате
в форуме Apple
MAXOHOBO
14 июл 2018, 18:24
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21 (Win7) Помогите опознать элемент на материнской плате
MacClancys
11 авг 2018, 18:39
MacClancys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на материнской плате D946GZIS
в форуме Intel
Zhanbolat
14 сен 2019, 02:00
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти нужные конденсаторы на материнской плате G31TM-P35
в форуме MSI
vasya_vod
12
3886
26 дек 2017, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M
в форуме ASRock
Сц Гост
20 июн 2023, 21:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
