Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:49
Ноутбук Lenovo 700-17isk 80RV
MB 15221-1M 448.06R01.001M
IT8225E-128
GL82HM170 SR2C4
I5/gtx950m
Суть проблемы: ноутбук работал нормально, с поправкой на "НО" - ФПС в любом видео или игре не более 16, также тормоза в BIOS (вкладки открываются с задержками), сразу скажу, что ОЗУ, диски все подкидывали новое рабочее, ОСи ставили разные - ситуация не меняется. Все драйверы на видео ставятся на ура (любых версий) без ошибок. Также в BIOS есть переключение графики с интегрированной на дискретную, что так - что так количество фпс не более 16.
Решил я биос прошить, заранее сделал свой damp, но какой бы BIOS не заливал изо больше не увидел. Еще почему то мой слитый дамп больше на 1 Кбайт (16385 Кб вместо 16384Кб). Сравнивая ваши дампы, выложенные в параллельных темах, нашел тот самый 1кб в конце своего. Отрезал этот кусок. И все равно ничего - изо нет. Также при заливке в последний раз появилась ошибка, типа содержимое буфера не совпадает с флеш. Вероятно дохлая флешка??? Или я все таки напортачил?
Прошу помощи у тех, кто разбирается в редактировании BIOS - выкладываю свой DAMP, тот который больше на 1Кб+дамп с которым сравнивал.
За реальную помощь ГАРАНТИРУЮ ОПЛАТУ!!!
Да, и еще дополню - подозрительно греется GL82HM170 SR2C4 и SSD, но SSD рабочие подкидывал - тоже самое
Последний раз редактировалось echokeys 02 дек 2020, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:09
Пробуйте,
sergej66 писал(а):
Пробуйте,
Dump.rar [4.29 МБ]
Это на основе моего?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
sergej66
А мульт тут случаем шить не нужно?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:15
Да, ме регион ваш, биос регион с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:25
sergej66
Блин, похоже чип дохлый. Опять "содержимое чипа не совпадает с буфером"(((
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:27
чем шьёте то?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:03
den2
Да по старинке 341м, он их поддерживает
есть еще 866, но я думаю и не в этом дело... Завтра приедут новые флешки - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
den2 писал(а):
чем шьёте то?
Или Вертьянова взять? Тоже в доступе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:10
echokeys
попробуйте 866 прошить
на 341 были проблемы такие,поэтому на 866 я его и поменял
хотя можно пробовать и на 341 но либо использовать альтернативную программу для него,либо поискать родную,которая не будет так глючить.
Но лучше всёж на 866 прошить..Проверить хотя бы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
вам пока нужно прошить сам биос,потом если нужно,то прошить и мульт....с ноутами дел не имею практически,так что про прошивку мульта не знаю точно,нужно ли оно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:18
den2
Попробую завтра и отпишусь, но 341 новый совсем, ни когда ошибок не было, я кстати сравнил дамп от sergej66, с тем, что в итоге 341 записал - разные они совсем, вот сразу и заказ на завтра оформил на 3 такие флешки. Буду ждать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Да вроде нигде файл EC не попадался, просто 16 мб
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:23
А флешка там не на 1,8v, раз сдохла?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:25
ShamanDDM
не там 3 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
ShamanDDM
Я ж писал, что глюки изначально были с BIOS - голая плата в BIOS троит, тупо вкладки тормозят.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:35
Я не про глюки спрашивал, а про то, что флешка сдохла после прошивок.
Но 3 вольта, и ладно., хорошо. Отстал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:11
sergej66
Значит удалось ваш дамп залить 809 программатором, завелся с изо. GL82HM170 SR2C4 греется как черт и осталась проблема с низким фпс. Прошивка помогла запустить ноутбук, проблема не решена.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 08:12
Замечено, после нагрузки и тестов, тормозит даже на рабочем столе. Мост греется через радиатор, до ожега на пальце. Осциллографа под рукой не имеется. Блин, может у кого была ситуевина подобная, просто ноут как бы рабочий, боюсь навредить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:59
Может есть у кого схема? 73 градуса - это нормально для него datasheet не могу найти на него.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 19:20
Скорее хабу и плохо,замеров напряжений и сопротивлений не видно,дальше гадания ,сопротивление где то шлепнулось,ток вырос,вот и результат
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 10:31
Так схемы нет, вот и гадаю, на "мелочевке" не указано же кто сколько "весит"...
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд: ----------
Замеры с работающего ноутбука
Дроссель PCH - PL5201 47 Ohm 0.97V
PU5202 (AON6994) 1- 1.2v/ 2.3.4-20.3V/8-4.5V
Может есть у кого кусок хотя бы схемы хаба этого
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:23
Короче плюнул и заменил PCH (отдельное спасибо NBZIPовцам за оперативную отправку)
Вуаля, все заработало. ФПС поднялся, перестал троить. Выдал клиенту.
З.Ы. Схему так и не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 700-17isk (Lenovo) DMI TOOLS
VenDDeTa
11 май 2017, 09:05
Outsyde Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 700-17isk биос
в форуме Lenovo
Гавриэль
02 дек 2020, 10:33
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 700-17ISK (LOL SKL MB 15221-1) Зависает
seminenko
14 сен 2024, 08:30
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 700-17ISK ( LOL SKL MB 15221-1M) не включается
hotpacan
27 окт 2019, 20:25
hotpacan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 700-17ISK (Z15/Z17 SKL MB) Не стартует, POST 0Dh
ElexxIR
1177
12 янв 2022, 19:01
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
