Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: не включается с ATX блоком Материнская плата Lenovo IH81CE
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 17:23
Данная мать стоит в системном блоке леново, в системнике сгорел блок питания формата tfx Hk280-72pp, в нем греется шим tea1716t, проверил мать от обычного БП она работает, думаю не тратить время на ожидание новой tea1716t если вообще в ней дело, и не ждать новый блок Hk280-72pp, а подружить его с обычным ATX блоком, перекинул контакты 12 в -12в и PS/on но старта с кнопки нету, если я принудительно включаю БП то после этого реакция на кнопку есть, правильно ли я думаю что на старом блоке 12в поднимались вместе с PS/on при подключении БП в сеть, а я дурак зря перерезал провода на новом ATX блоке и нехрен лезть вообще если не знаешь как это работает и закажи новый Hk280-72pp??)))) я почему то был уверен что должно работать, но не учел что это мать так же используется в моноблоке а там питание постоянное же и 19 в. Заранее спасибо , блок то заказать не проблема боюсь что в матери еще какой то косяк, но думаю все же у нее принцип запуска отличается от обычной комп матери, но решил уточнить!
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
или замкнуть ps on на землю на ATX блоке на постоянку, раз уж зафаршмачил блок новый, из минусов только что кулер крутится постоянно будет на бп, и то можно переделать, ну и то что 12 в постоянно на плате будет, ну по моей логике если я новый блок возьму Hk280-72pp там тоже постоянно 12 в будет, ну а кулер можно на линию +12 кинуть
То есть мать включается и выключается и с кнопки и с винды при условии если есть постоянные 12 в на плате
 Заголовок сообщения: Re: не включается с ATX блоком Материнская плата Lenovo IH81CE
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:12
Тумблер отдельный выведите к зелёному проводу...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:23
пользоваться будет 70 летний дядя, думаю все равно забывать будет и кулер крутиться будет сутками
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 01:10
Смотря как объясните дяде.
А лучше всего ещё и индикатор вывести с линии дежурного напряжения от блока питания, тогда точно не забудет...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 06:50
Какие тумблеры и провода? Ладно бы, для себя. Что за отношение к клиентам, как к скотам, по принципу: и так сойдет?
Купить и поставить то, что должно стоять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 11:19
не совсем так, клиенту нужно было еще вчера,а не через месяц, тут вот в чем вопрос, так что не как скотам а входим в положение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX?
BloodRabbit
2559
03 авг 2019, 12:09
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini Late 2012 Logicboard (820-3227-A) с блоком питания
Alex_62
02 июл 2015, 15:39
Alex_62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
4163
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
