Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: 310S-08ASR не работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:16
Системник Lenovo 310S-08ASR на матери написано: FT4STMP, на наклейке: PIPELINE 00XK158, A9 7th Gen.
При нажатии на кнопку включения вентилятор крутится, изо нет, винт не "шуршит". Периферию отключал, ОЗУ менял, батарейка биоса в норме, напряжения поднимаются, биос шил с оф.сайта.
При длительном удержании кнопки включения - выключается. Со слов знакомого: "С утра не включился". Стоял в офисе.
По USB: у пяти портов сопротивление по D+/D- относительно земли 8 кОм, падение напряжения в режиме обратной диодной прозвонки 0,43 В. У одного порта сопротивление по D+/D- относительно земли Мегаомы, падение напряжения в режиме обратной диодной прозвонки 0,7 В
Проц?
 Заголовок сообщения: Re: 310S-08ASR не работает
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:48
Приветствую попробуй этот биос.
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-107430
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:41
Это я пробовал, там те же образы с офф.сайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre 310S-08ASR проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Nix77
12 дек 2021, 20:59
Nix77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideacentre 310s-11ibr
Slave82
20 окт 2017, 03:13
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Lenovo Ideacentre 310s дамп биос
kiwin
12 сен 2021, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
